Thema: vermutlich Anfängerfrage: Probleme beim Extrudieren in V16 (1526 mal gelesen)
yavanna207 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe gerade V16 als Testversion installiert und möchte ein einfaches Profil aus 2 Bögen und Linien extrudieren. Aber nicht mal ein normaler Kreis oder Bogen lässt sich extrudieren, es sei denn ich wandle ihn voher in eine Kurve um. Wie kann ich das ganze Profil extrudieren, so das ein Körper entsteht, dem ich hinterher auch ein Material zuweisen kann ec. ? Danke Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
Hallo Johanna, Hast du die Fangpunkte beim AUSWÄHLEN des Objektes ausgeschaltet? Fang ausschalten. Dann geht es. Die Höhe kannst du in der Kontrollleiste zuweisen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Udo du warst ja schneller. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 07. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yavanna207 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Da mit dem Fang war schonmal ein Problem ist ja schon peinlich das ich das übersehen hab. Jetzt funktioniert das mit dem Kreis oder Bogen. Aber: Ich habe in der Kontrollleiste keine Angabe "zusammengesetzes Profil verwenden". Das hatte ich auch schon in den Hilfe erwähnt gefunden. Woran kann das liegen, das das nicht angezeigt wird ? Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
yavanna207 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mit "aktivieren" ist doch jetzt gemeint das ich es angeklicke um es zu benutzen, oder ? Das ist schon klar. Ich habe in der Kontrollleiste dann aber nur die Anzeige für zweiseitige Extrusion. Und das Feld für die Eingabe der Extrusionhöhe. Aber es fehlt tatsächlich diese Anzeige "zusammengesetztes Profil verwenden". Ich habe mich schon beim suchen in der Hilfe gewundert, da sie dort eben auch beschieben wird. Muss man eventuell im Programm irgendwo einstellen, das diese Option angezeigt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
erstellt am: 08. Jan. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
yavanna207 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke für eure Hilfe. Patch gibts ja leider nur für die Pro-Version,ich habe 2D/3D. Ich habe natürlich mehrere Objekte erstellt. Ich habe jetzt zwar einen "workaround" gefunden, indem ich das ganze zu einer Polylinie verknüpfe, damit funktioniert es. Aber das eigentliche Problem der fehlenden Anzeige/Option verstehe ich immer noch nicht. Oder ist die nur in TC Pro verfügbar ? Nochmals vielen Dank Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
Wie du sagst ist das nur in der Pro verfügbar. Du kannst ja anschliessend die Pro testen. Hier wird von vielen ausschliesslich die Pro empfohlen. Ältere Pro Versionen sind wesentlich preisgünstiger. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
