Thema: DXF nach Sketchup und Retour (1494 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Dez. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Objekt markiert und als DXF (2007 komp.) gespeichert. 1. Die DXF wurde in Sketchup importiert und hat jetzt den Maßstab 10:1 !!?? Zudem fehlen die gezeichneten Hettich-Kastenrollen (Original als Blockeinfügung). 2. Wenn ich nun in Sketchup speichere und wiederrum in Turbocad öffne sind alle Layer aufgeführt allerdings werden keine Objekte angezeigt. Vielleicht hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache. mfg. Leopoldi Anlage: TCW Datei Vers. 15
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich habe leider keine Lösung für dein Problem, jedoch ist mir aufgefallen, daß du öfter mal Schubkasten baust (zeichnest). Zeichnest du die immer neu oder machst du sie parametrisch? Gruß Udo Hallmann
erstellt am: 22. Dez. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Hallmann; ja, bislang habe ich die Schubladen immer neu gezeichnet; das war auch eine gute Übung. Aber jetzt, mit dem Konstruktionspaket, werde ich zukünftig parametrisch zeichnen. Dazu muss ich mich jedoch noch intensiv mit dem Thema auseinandersetzen! schöne Feiertage wünscht Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, welche Einheit hattest Du in der Datei Sketchup (unter Modellinformation) eingestelllt? Welche Einheit, beim importierten (Schaltfläche Optionen bei Dateiauswahl) gewählt? Vielleicht ergibt sich der Fehler alleine schon hieraus? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich habe mal mit den Zwangsbedingungen experimentiert. Schau dir mal den Anhang an. Vieleicht kommst du ja mal drauf wie man den Boden einnuten kann, sodaß er bei Maßänderungen aktualisert wird. Viel Spass beim Zeichnen und Bauen und frohe Weihnachten Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
