| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: DWG-Export, Einrichten nicht möglich (1512 mal gelesen)
RS-Jimmy Mitglied Kfz-Meister
Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2009 AMD Athlon 2,1GHz, 1GB Ram, XP SP3
erstellt am: 18. Dez. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin neu hier, hab vor der Anmeldung hier schon viele nützliche Tipps gefunden. Zu einem schwerwiegenden Problem konnte ich jedoch nichts finden, also mal der vorsichtige Hilferuf: Info vorab: Nach sehr langer CAD-Abstinenz suchte ich ein bezahlbares Programm, mit welchem ich meinem "Laserschneider" mundgerechtes Futter liefern kann. Er möchte DWG's, wie üblich. Für diese Zwecke erschien mir ein reines 2D-Programm ausreichend und ich habe vor einigen Tagen TurboCAD 2D V16 (Version V16.1, Build 48.0) als Testversion geholt. Wider Erwarten komme ich damit auf Anhieb recht gut zurecht und bin eigentlich recht begeistert vom Programm (und daß ich mich nicht gar so blöd anstellte ) Das böse Erwachen kam gestern als mir die Firma mitteilte, meine DWG's seien nicht lesbar (Öffnen nicht möglich, leider keine genaue Auskunft über evtl. Fehlermeldung). Nun hab ich hier nochmals nachgelesen und versucht über das Einrichten beim DWG-Export eine andere Version einzustellen. Also: -Speichern unter DWG-, aber dann beim Anklicken von "Einrichten..." erscheint nur die Fehlermeldung: "Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen" Geht das Einrichten des DWG-Exports in der 2D-Version nicht, oder vielleicht weil's eine -angeblich uneingeschränkte- Testversion ist? Bzw. ist der Export mit der 2D-Version von Haus aus problematisch? Wenn es unter der 2D nicht funktioniert, welche andere TC-Version soll ich für meine Zwecke verwenden? So richtig unverschämt teuer ist eigentlich kein TC, aber für meine Zwecke nötig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 18. Dez. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS-Jimmy
Kann mir beides vorstellen: Einschränkung deiner Version oder Einschränkung der Testversion. Du kommst bei den abgespeckten Versionen ganz schnell irgendwo an einen Punkt, wo was wichtiges fehlt, auch bei 2D. Insofern würd ich dir eine Pro-Version empfehlen. Wenn es günstig sein soll, nimmst du eine ältere Version, z.B. V14 Pro, bekommt man mitunter recht günstig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 18. Dez. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS-Jimmy
Hallo Jimmy An der Testversion fehlt es kaum der einzige Unterschied zur Vollversion ist der Aktivierungscode (und evtl. die Seriennummer? - Ist lange her, dass ich eine Testversion verwendete...) Bei der Pro gab es dieses Problem auch, es wurde mit einem Patch behoben. Ist gut möglich, dass der selbe Fehler auch in der 2D-Version besteht, ich konnte jedoch keinen Patch dafür finden. Da viele hier im Forum die Pro-Version verwenden, kann ich mir vorstellen, dass es einfach nicht aufgefallen ist... N.B. Ich wollte zuerst (TC6.2) auch nur die einfache Standard-Version nehmen, entschied mich dann aber doch für die Pro. Obwohl ich bis TC12 kaum 3D zeichnete, bereute ich diese Entscheidung nie, die Pro bietet doch einige Vorteile, auch für 2D (z.B. mehr Schnittstellen, Design-Director). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried und Kurt, sorry hab anfangs meinen Namen vergessen, heiße Thomas (aber der war natürlich nicht mehr frei) Also prinzipiell bin ich nicht so der Freund von Vor-Vorversionen oder anderweitiger nachher bereuter Sparaktionen, geschweige denn von Auktionshäusern. Bei GK-PS gibt es momentan diese 20% Rabattaktion auf alles, da würd mich die V15 Pro + Konstruktionspaket schon anlachen. Sonst hätt ich jetzt keine wesentlich bessere Quelle gefunden, bin aber dankbar für Hinweise. Ich werd mir jetzt mal die V16Pro als Testversion (V15 gibts nicht als Test) holen und das mit dem DWG-Export nochmals versuchen. Nachdem ich daher V15 nicht testen kann, meine Frage an Winfried: Du arbeitest ja auch mit V15, gibt es da manchmal Probleme bei Import der DWG's mit Autocad? Soweit ich das jetzt noch rausbekommen habe arbeitet der Laserschneider mit Autocad 2006. Wie soll ich hierfür meinen DWG-Export einrichten? Bei der 2D-Version suchte ich bisher vergeblich nach einer Funktion zum automatischen Erstellen von Mittellinien für Bohrungen sowie zur Bemassung des Umfanges eines Kreisbogens (nur Winkelbemassung möglich). Ich nehme mal an daß Pro-Nutzer darüber nur müde lächeln können... Vorab mal vielen Dank, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS-Jimmy
Derzeit gibt es bei Softwarewelt noch ein Update V15 für 99 Euro. Von jeder Prof-Vorversion. Vielleicht findet man noch irgendeine alte Vollversion, egal wie alt. Hab gerad mal bei Ebay geschaut, da gibt es eine 12 Pro für 85 Euro. Zu den DWG-Fähigkeiten und TC15 kann ich nichts sagen, nutze das nicht. Würde mich aber wundern, wenn so ein wichtiges Format wie DWG massiv Probleme macht. Gibt es ja auch nicht erst seit gestern, diese Schnittstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach kurzem Test der heute geladenen V16 Pro Testversion bin ich überzeugt, alles klappt reibungfrei mit dem Import in Autocad2006. Es funktionieren alle DWG-Versionen außer der 2007er. Ich hab das mit "alte Pro Version günstig kaufen und preiswert updaten" geprüft, in der Tat wäre das wohl möglich. Vielleicht seh ich das auch ein wenig "altbacken", aber die Bereitstellung der genannten Testmöglichkeiten seitens GK-PS fand ich schon toll, sonst wäre das ganze mit dem Wiedereinstieg in CAD nie was geworden. Also sollen die auch was davon haben, ich hab soeben incl. Zusatzpaketen dort bestellt (allerdings die V15 Pro). Jetzt befürcht' ich aber daß ich in diesem Forum mal ab und an mit Fragen nerve... Grüße und vielen Dank, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Dez. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS-Jimmy
Hallo Thomas. Willkomen im Forum. Winfrid hat schon Recht. Nur Proversion. Den Unterschied hast du selber ja schon bemerkt. Das Forum bietet eine tolle Plattform zum Wissensaustausch.Habe auch schon davon Profitiert. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
