Thema: Bilder einfügen (4969 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Einige (ich auch) hatten ja das Problem beim Einfügen von Bildern mit TC15 unter Vista. Ich habe etwas herausgefunden: Nur jpg´s kann TC15 nicht wie bei TC14 einfügen. Es müssen bmp´s sein! Ich lade ein Bild mit Paint und speicher es als bmp wieder ab. Nun kann mit TC15 auch unter Vista 64Bit jedes Bild mit "Bild als Objekt einfügen" wie gewohnt eingefügt, verkleinert oder vergrößert werden. Mich hat das auch sehr geschockt, als ich mit TC15 plötzlich nicht mehr über Bilder (als Vorlage) zeichnen konnte und dafür die 14er Version weiter benutzen musste. Aber wie beschrieben gehts ja zum Glück wieder. Viele Grüße aus Trier, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Zitat: Original erstellt von RexDanni: am besten funktioniert das abpausen mit dem *WMF Format. Du kannst WMF direkt in TC öffnen und dann einfach auf einem anderen Layer drüber zeichnen.
Windows Metafile (WMF) ist kein Pixelbildformat, wie etwa jpg, bmp, gif, tif, .....! WMF ist ein vektorbasiertes Dateiformat, so wie dwg, dxf (AutoCAD) oder eben tcw (TurboCAD). Wozu willst du da drüberzeichnen? WMF laden, als tcw speichern, in Zeichnung einfügen und fertig. Günter
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo zusammen, hab´s gerade probiert. Je nachdem wie ich aus Corel eine WMF-Datei erstelle* kann ich alles in TC bearbeiten! mfg. Leopoldi *Option "Speichern als" Text oder Vektor mit oder ohne Kennsatz. Habe ich als Vektor gespeichert ist zudem mein Text als Polylinen vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Dez. 2009 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, einfach JPG mit Strg+V aus der Zwischenablage einfügen geht wohl nicht mehr in TC 15 prof - schade. Allerdings mit Einfügen/Bild/Aus Datei... Dazu eins der vielen Formate - u. a. JPG bei "Dateityp" auswählen. Haaaaalt! Ich habe es eben nochmals probiert, und es ging prima! Also JPG-Bild aus der Zwischenablage einfach in den Modellbereich mittels Strg+V eingefügt. Wenn das Bild dann noch mit "Rechtsklick/Grafik in Rasterbild umwandeln" geändert wird, kann es sogar voll sichtbar im Raum um alle Achsen gedreht werden. Ohne diese Umwandlung wird nur ein leerer Rahmen gedreht. - Aber warum hat es zuvor nicht geklappt? Da muss ich noch forschen. ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 12. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hans-Joachim! Also mein TC15pro fragt beim Befehl "Bild aus Liste einfügen" oder "Bild aus Datei einfügen" nach dem "Anfangspunkt der Linie"! Bei Einfügen über die Tasten Strg und V passiert garnichts! Ich habe alles - wirklich alles probiert. Ich kann 1. nur Bilder einfügen über "Bild als Objekt einfügen" und 2. es muss im bmp - Format sein. Ich arbeite mit TC15pro auf einem 64Bit-Rechner unter Vista 64Bit. Es hat bestimmt damit zu tun, denn auf meinem alten Rechner mit XP geht es ja wie bei TC14pro. Das ist natürlich umständlich, aber ich kann damit leben, ein Bild erst ins bmp-Format zu konvertieren und dann einzufügen. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
