Thema: Rechteck gerade drehen (3891 mal gelesen)
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Rex Danni hat in einem andere Beitrag vom schnellen Geraderichten eines gedrehten Rechtecks gesprochen: Zitat: Einfach den Bezugspunkt in eine Ecke des Rechtecks und dann den Drehpunkt in die andere Ecke der gleichen Linie legen, Shift-Taste gedrückt halten und das Rechteck gerade drehen, fertig. Dazu musst Du keinen Winkel ermitteln.
Ehrlich gesagt, ich blick nicht ganz durch. Bezugspunkt in die eine Ecke verschschieben ist klar, aber dann steh ich etwas auf dem Schlauch. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppsche
Zitat: Original erstellt von seppsche: Hallo,Rex Danni hat in einem andere Beitrag vom schnellen Geraderichten eines gedrehten Rechtecks gesprochen: Ehrlich gesagt, ich blick nicht ganz durch. Bezugspunkt in die eine Ecke verschschieben ist klar, aber dann steh ich etwas auf dem Schlauch.
Maus über den grünen Drehpunkt, Ctrl drücken und den grünen Punkt anklicken. Jetzt kannste Ctrl los lassen. Den Dreh-Ziehpunkt nun z.B. auf die andere Ecke ablegen. Dreh-Ziehpunkt nochmal anklicken. Mit Shift und evtl. Mausbewegung flach legen. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin erleuchtet, Vielen Dank Habe in der Zwischenzeit auch im PDF-Handbuch der V12 so lange gesucht, bis ich fündig geworden bin. Es steht auf Seite 180 und hat die Überschrift "Ändern der Drehleiste". Damit andere auch davon profitieren, hab ich noch ein animiertes Gif erstellt. ------------------ Gruß, Sepp [Diese Nachricht wurde von seppsche am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppsche
BRAVO Vielen Dank Sepp!!! So ein simples Problem und ganz einfach zu Lösen durch das lesen des Handbuches. Und trotzdem bist Du einer der Wenigen der seine Hausaufgaben macht! Volle Punkte von mir dafür - ehrlich. Da werden Beiträge geschrieben, ganze Blogs erstellt und was weis ich noch alles, nur Programm erlernen das kommt nicht in Frage. Sorry aber manchmal frustriert mich das schon... Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppsche
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppsche
