  TurboCAD
  Maus einstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Maus einstellen (3612 mal gelesen)
Rejnok
Sehen Sie sich das Profil von Rejnok an!   Senden Sie eine Private Message an Rejnok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rejnok
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Leser,
habe mir heute die Testversion von TurboCAD 2D/3D instaliert. Da ich bisher mit AutoCAD arbeite bin ich natürlich die Einstellungen gewohnt und versuche sich mir in TurboCAD auch hinzubiegen.
Im Moment suche ich nach den Befehlen um mir die MAus wie folgt einzustellen:
Mausrad Doppelklick = Zoom grenzen
Mausrad klick und festhalten = verschieben der Ansicht
vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich
Danke und noch eine schöne Zeit
Rejnok
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Dez. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rejnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lerne gerade Moi 3d. Anderes Programm andere Philosophie.
Für deinen ersten Punkt gibt es in TC ein schnell erreichbares Button, und für den zweiten Punkt ist in TC ein geniales Zoomsystem eingebaut, rein und rauszoomen, und schon ist die Ansicht nach Wunsch verschoben.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Dez. 2009 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rejnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rejnok,
1)Mittlere Maustaste 1 mal Klicken = gröstmögliche Ansicht auf dem Bildschirm.
2)Mittlere Maustaste gedrückt halten,und gleichzeitig Maus bewegen = Drehen der / des  Objekte/s.
3) Mittlere Maustaste drehen = heran zoomen-> weg zoomen
4)Mauszeiger oder Fadenkreuz auf eine Bestimmte Stelle setzen und belassen, gleichzeitig + oder - Taste betätigen = heran zommen auf die Stelle wo sich Mauszeiger oder Fadenkreuz befinden.
Diese Befehle sind bereits in TC vorhanden und müssen nicht eingestellt werden.
Wenn etwas mit der Maus nicht funktioniert, siehe in der Systemsteuerung nach.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 08. Dez. 2009 editiert.]
Rejnok
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ich habe inzwischen den Befehl Ansicht urchlaufen:Gleiten gefunden und ausprobiert.
Genau der ist es der bei Mausrad klick und festhalten ausgeführt werden soll. Kann ich den Befehl auf das Mausrad legen. Im Anpassen-Dialog wird mir leider nur Nach vorne, Nach hinten, Klicken angeboten.
Danke für deine/eure Antworten
Rejnok
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 09. Dez. 2009 04:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rejnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rejnok
Bedenke deine Version hat einschränkungen gegenüber der Pro Version.
