Thema: Ansichtsfenster drehen (1958 mal gelesen)
invertec Mitglied GF
Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2009 TurboCAD pro V16
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forums-Gemeinde, Ich arbeite nun seit 5 Versionen mit TurboCad und nun hänge ich an einem simplen Problem fest, vieleicht könnt ihr mir helfen:
Ich möchte im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit festen Maßstab einfügen. Das Ansichtsfenster muss aufgrund des Maßstabes (Ausschnitt aus dem Modell) um 90° gedreht werden. Problem hierbei: Das Ansichtsfenster wird gedreht, jedoch die Ansicht des Modells nicht... Ist das überhaupt möglich oder habe ich irgendwas banales übersehen?
Zusatzinfos: Modellzeichnung 1:1, Planansicht im Modellbereich MKS und BKS sind identisch Vielen Dank im Voraus Pierre
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invertec
Hallo , du kannst in TC 16 die Ansicht in der Entwurfpalette entsprechend gedreht anzeigen lassen. Danach in den Papierbereich wechseln und über die Entwurfpalette die Ansicht einfügen. Über Eigenschaften - Format kannst du dann den Maßstab bestimmen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Zeichnung eine reine 2D-Zeichnung ist (Grundriss). Die Entwurfspalette funktioniert meines Wissens nach nur mit Volumenkörpermodellen. Viele Grüße Pierre
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invertec
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invertec
Du kannst auch im Modellbereich mit dem Werkzeug "Kameradrehung rechts" dein Blatt mit 4 Klicks um 90 Grad drehen, dann eine Ansicht erstellen und die dann in den Papierbereich einfügen. Nicht vergessen, den Modellbereich dann wieder zurückzudrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Der Tip mit der Kameradrehung funktioniert! Mit dem kopieren und drehen des Modells ging das sicher auch, spätestens bei Änderungen des Modells wirds aber aufwendig... ...also vielen Dank nochmal!
Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Koordinator (m/w/d) 80 - 100% | PASSION FOR ENGINEERING: Dafür steht TRIPLAN. Als globaler Premium-Engineering-Partner der chemischen, petrochemischen und Life-Science-Industrie planen, realisieren und optimieren wir Projekte für unsere Kunden und bieten ganzheitliche und zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invertec
Hallo Pierre, du kannst den Bildausschnitt beliebig drehen. Den einen oder anderen Zwischenschritt in meiner folgenden Lösung könnte man sich sparen; aber so wird es vielleicht deutlicher: 1. markiere im Modellbereich mit dem Werkzeug "Gedrehtes Rechteck" den Bereich (Bildausschnitt), den du darstellen möchtest, mit einem Rahmen. Am besten mit einer exotischen Linienfarbe, um abschließend ggf. mit der Farbauswahl alle Rahmen in einem Rutsch wieder löschen zu können. 2. wähle "Arbeitsebene durch 3 Punkte" und richte diese mit "Scheitelpunktfang" nach den Ecken deines gedrehten Rechtecks (Bildausschnitt) aus. Es wird so zwar die Arbeitsebene gedreht, das Modell selbst bleibt davon unbeeindruckt. 3. mit "Ansicht erstellen" ziehst du deine Ansicht ebenfalls mit Punktfang über den zuvor gezeichneten Bildausschnitt auf und benennst deine Ansicht 4. du fügst deine Ansicht im Papierbereich ein 5. bei den Eigenschaften des Ansichtfensters machst du weitere Einstellungen zu sichtbaren Ebenen und Maßstab usw. Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht. Viel Spaß! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 12. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
