  TurboCAD
  Zwangsbedingungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zwangsbedingungen (860 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Dez. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich plane gerade ein Multifunktionszuschnittbrett MFZB als Billigstlösung zum Schneiden von 19mm Plattenmaterial.
Eine Festool-Führungsschiene soll eingeklemmt werden. (siehe auch Festool MFT3).
So nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
Wie konstruiere ich das Brett am sinnvollsten wenn ich nachträglich
a) Die Bohrdurchmesser
b) den Bohrungsabstand
c) die Anzahl der Bohrungen in x und y- Richtung
c) die gesamte Brettgröße (evtl. Randbohrungen +50mm)
d) die Abstandleisten analog dazu
verändern möchte.
Aktuell habe ich: ein "Loch" als Zylinder gezeichnet und liner kopiert; alle Löcher mit 3D-Vereinigung zusammengefasst und eine 3D-Differenz mit dem Brett (Quader) erstellt.**
Ich habe das Konstruktionspaket aber das Lochwerkzeug ist hier wohl ungeeignet(?).
Sind die Parametereinstellungen über erstellte Zwangsbedingunen möglich ?? Muss bzw. kann ich dann alles auf ein "Mutterloch (links/unten)" zwangsbeziehen??
mfg. Leopoldi
**Ich Hirsch merke gerade das ich besser mit Matrix kopiert hätte :-(  Learning by description :-)).
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 06. Dez. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
schau mal in der Hilfe unter Zwangsbedingungen für Bemaßungen und
Zwangsmuster- Kopierte Objekte.
Gruß Udo Hallmann
