Thema: Anzeige - Drehung - in Kontrolleiste weg! (770 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mit TC 15.2 Build 48 lange Zeit ohne Probleme gearbeitet habe (Auslieferungszustand des Programms), habe ich auf Build 52 aktualisiert. Jetzt hatte ich schon 2 mal einen Programmabsturz und ich vermisse die Anzeige der Drehungen xyz in der Kontrolleiste. Für sachdienliche Hinweise mit Dank mfg. Leopoldi Merke: Never change a running system [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem TC sich überhaupt nicht mehr starten ließ und Fehlermeldungen produzierte, habe ich - nach stundenlangem Ärger und Selbstzweifeln - ein Backup (Acronis) zurückgespielt. Nun sehe ich hoffentlich mit 15.2 Build 48 wieder in eine störungsfreie Zukunft. mfg. Leopoldi PS.: Habe XP auf dem neusten Stand - Virenscanner (Gdata) war bei der Installation ausgeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Dez. 2009 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Lepopoldi Leertaste betätigen gehe mit der Maus dann über die Kontrollleiste, mit rechter Maustaste klicken, dann kannst du dir deine Drehungen und andere Dinge aus/ein blenden. Ich benutze die Funktion regelmässig. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 05. Dez. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Oh, das ist ja interessant, dass es 2 Stellen gibt, an denen man die Felder ausblenden kann. Also in den Eigenschaften des Auswahlwerkzeuges und mit Rechtsklick auf die Kontrolleiste und dem aushaken dort. Und beide sind völlig unabhängig voneinander. Schöne Falle, wenn mans nicht weiß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2009 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi So fängt der Sonntag schön an. Winfried:Arbeite mit einem 22er TFT Bildschirm, manchmal nicht breit genug um mir alle Befehle anzeigen zu lassen. Grösser passt leider nicht.So kann ich Ruckzug mir die Oberfläche anpassen.Darum in meinen Augen keine Falle.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 06. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
