Thema: Verschieben mit Maus nur in eine Richtung (2172 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Objekt unter TC 14 Pro mit der Maus nur in z.B. x-Richtung verschieben. TC blendet zwar Linien mit Anfassern ein, die das erlauben, nur wenn ich den Rand des Objekt reinzoome, liegen diese Anfasser mitunter (=meistens) auf der Seite, die ich im Zoombereich nicht mehr sehe. Von CorelDraw kenn ich´s so, dass man mit "Strg" und "Umschalt" die Bewegungsrichtung auf x oder y-Richtung begrenzen kann. Gibt´s so etwas ähnliches auch bei TC? Danke in Voraus Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner Unten Rechts (neben dem "Fang / Geo" Feld) das kleine Kästchen beim X oder Y Feld auswählen, dann ist die Achse gesperrt. Von Haus aus sind die Tasten X und Y für diese Funktion programmiert, aber ich mag diese Funktion nicht, weshalb ich die Tastenbefehle deaktivierte. Evlt. mal mit Delta X / Y versuchen für das genaue Verschieben in einer Achse (siehe auch meine Antwort zu deiner anderen Frage). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Euch, ich suchte eine Möglichkeit, die Mausbewegung schnell und einfach zu begrenzen, also ohne vorher mit der Maus auf irgendwelche Menüpunkte gehen müssen. Mit der Taste X und Y ist das ok. Nur ein Problem habe ich noch: Ich habe das MKS gewählt und sehe in jedem Fenster dann das xyz-Dreibein. Merkwürdigerweise stimmen diese Achsen nicht immer mit der Achsenbezeichnung meiner Objekte überein: Bei einem Quader, den ich angelegt habe, ist die Orientierung nicht xyz sondern z,x,y und die Tasten X,Y,Z begrenzen die Quaderbewegung gemäß der Quaderbezeichnung. (Den Quader habe ich nicht gedreht!)Ich finde das verwirrend, da man sich so nicht auf die Arbeitsebene verlassen kan, sondern erst das Objekt mit seiner Achsenbezeichnung genau ansehen muss. Wißt Ihr, woran das liegen kann? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2009 03:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, Hast du "Arbeitsebene durch Facette" eingestellt, oder "Automatische Arbeitsebene durch Facette"? Dann ändert das Koordinatenkreuz seine Richtung, ohne das Objekt gedreht zu haben. Hallo Blechi, habe bis jetzt nicht gewusst das man die Achsen mit den Tasten xyz sperren kann. Danke Gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich verwende immer die Einstellung "Arbeitsebene durch Ansicht". Aufgefallen sind mir die Effekte im Zusammenhang mit "Objekte kopieren/Linear", wo ich einen Quader mit Kantenrundung entlang der y-Achse 2x kopiert habe. Eines der kopierten Objekte hatte dann die richtige Achsenbezeichung, das andere vertauschte Koordinaten, ohne dass sich die wirkliche Orientierung geändert hätte. Den Effekt habe ich aber bislang nicht zuverlässig reproduzieren können. Ich melde mich wieder, wenn ich was Relevantes herausgefunden habe. Schönes Wochenende Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 06. Dez. 2009 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo vielleicht hilft Dir das auch noch: Objekt anwählen, auf Bezugspunkt mit der Maus (gelber Punkt) und die Shift Taste gedrückt halten. Das hat unabhängig vom aktuellen BKS zur Folge das Du nur nach rechts/links oder oben/unten schieben kannst. Allerdings ist ein exaktes plazieren so kaum möglich. Wenn ich ein Objekt in nur einer Achse um einen definierten Betrag verschieben will, habe ich mir angewöhnt dieses mit dem Befehl Verschieben zu tun. Den Quellpunkt kannst Du dann nach Bedarf setzen und mit der Maus auf den Zielpunkt gehen. Wenn dann nur eine Richtung erwünscht ist, gibst Du bei den relativen Koordinaten (mit TAB Taste reinspringen) unten links entsprechende Werte ein (bzw. übernimmst diese).Insbesondere eine Verschiebung in Z (welche man ja nicht sehen würde) kann man so gut verhindern. Das Abschalten der Achsen finde ich persönlich zu umständlich, da oft etwas merkwürdige Effekte entstehen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Merkwürdige Effekte: Man muss immer erstmal mit der Maus genau auf den Bezugspunkt gehen, bis der Verschiebecursor angezeigt wird. Dann erst mit X/Y eine Achse verriegeln. So sollte es ohne merkwürdige Effekte gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
