| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Verschieben von Hilfslinien (1891 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wie man Hilfslinien definiert verschiebt unter TC 14 Pro? Ich möchte eine Bohrung in einem Abstand von z.B. 15 mm vom Rand eines Bleches positionieren. Dazu setze ich eine Hilfslinie auf den Rand und stelle mir vor, diese Linie um 15 mm zu verschieben und dann dort den Mittelpunkt der Bohrung zu platzieren. Oder geht das anders einfacher? Danke für Eure Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner Hilfslinien, die mit dem Werkzeug "Hilfslinien" erstellt wurden, kann man nicht verschieben. An deiner Stelle würde ich eine Parallellinie zeichnen und diese nach Gebrauch löschen (ich zeichne allerdings in der Regel das Loch gleich auf diese Parallele, so spare ich das verschieben). Wenn du die Bohrung orthogonal verschieben willst, kannst du sie auch einfach auswählen und unter Delta X / Y (falls nicht vorhanden unter "Eigenschaften des 2D Werkzeugs" diese Felder auswählen) das gewünschte Mass eingeben. Das gleiche geht natürlich auch mit dem "Vektorversatz" Werkzeug (in den Kopierwerkzeugen), da kannst du auch einen Winkel wählen, nur musst du anschliessend noch das Originalobjekt löschen. Natürlich könntest du auch an der Stelle, wo die Bohrung hin soll eine Senkrechte vom Rand des Blechs in der gewünschten Länge zeichnen (ebenfalls löschen nach Gebrauch). Wie du siehst, führen sehr viele Wege nach Rom (ich führte kaum alle auf). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, man kann mit dem Werkzeug Hilfsline die gewünschten Positionen ermitteln. Und zwar klickst mit der einfachen Hilfslinie die ausgangs position an, - in dem Fall die Kante - und dann verwendest Du den Werkzeugbefehl "parallel Hilfsline" mit diesem klickst Du dann die gestzte einfach Hilfslinie an. Entweder du verschiebst die parallel Hilfslinie mit dem Curser oder aber Du benutzt die Koordinaten-Felder an der Kontrollleiste um zu deinen gewünschten Abstandsmaß zu kommen -sprich die 15 mm-. MfG aus Niederbayern Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
