Thema: HPGL-Datei erzeugen (2380 mal gelesen)
David197630 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie schaffe ich es eine HPGL-Datei zu erzeugen. Die Hilfe bei TurboCad ist ja da hervorragend. Da wird erklärt, dass man es Exportiern soll. Ach neee.... Das ist ja schön. Aber wo??? Kann mir jemand helfen? Hatte versucht das Problem mit einem Drucker zu umgehen. Leider will der mir nur eine Datei in *prn abspeichern?! Warum? Danke für eure Hilfe. Ach so, habe TurboCAD 14. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David197630
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David197630
Hallo David, nicht exportieren, sonder "speichern unter" ist der Weg. In Deinem Falle als .PLT .PRN ist die übliche Dateiendung für (Drucker-spezifische) Drucker-Dateien. Die Dateien werden dann im Druckertreiber geladen oder auf den Drucker "kopiert". Grüße JohnK
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David197630
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David197630
Hab gerade meinen CAD-Rechner nicht in der Nähe, aber im Handbuch steht was von PLT-Export. Kann es sein, dass du keine Prof-Version hast und das vielleicht nur in dieser geht? Nachtrag: Du kannst auch mal nach DXF to HPGL googeln, da gibt es mit Sicherheit eine Menge Tools. So als Alternative, falls eine TC-Version es nicht kann. [Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David197630
Mit XP hat das erstmal nichts zu tun. XP verfügt über keinen Standard-HPGL-Treiber mehr, aber wenn die Programme das können, ist das für XP unerheblich. Ich verwende TC15pro unter XP, und ich kann eine Datei als .plt abspeichern (schon probiert) und mit anderen HPGL-fähigen Programmen öffnen. TC14 kenne ich nicht, kann mir aber nur schwer vorstellen, dass die 14 das nicht können sollte. Als Umweg wäre ggf. noch der Export als DXF in CorelDraw und dort als .plt speichern. Über die Tücken dieses Exports kannst Du Dich in meinem Thread über hochauflösende PDFs informieren. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also...ich weiß nicht ob ich ne Brille brauche. Hat sich erledigt. Ich kann ja als plt abspeichern. Hatte grade einen Freund gefragt und er ist auf Speicher unter und dann auf "plt HP..." gegangen. Tut mir leid für mein Rumgefrage!!! Tja, das beweißt, wenn man was sucht, sollte man einfach mal einen Spaziergang machen und sich mit was anderem beschäftigen. Und dann noch mal gucken! Danke Trozdem!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
