  TurboCAD
  Linienarten Pfeile
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linienarten Pfeile (2976 mal gelesen)
dreberle
Sehen Sie sich das Profil von dreberle an!   Senden Sie eine Private Message an dreberle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreberle
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage:
Wie kann man in TurboCad 15 2D3D Pfeile zeichnen, also Linien, mit Pfeilspitze am Anfang und/oder am Ende?
Herzlichen Dank im Voraus.
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreberle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das bastelst du dir aus einzelnen Linien zusammen, legst es als Symbol ab und kannst es dann in jede Zeichnung reinziehen und noch bearbeiten (Länge, Winkel).
Ein Pfeil-Linien-Werkzeug ist mir nicht bekannt. Es sei denn, du missbrauchst ein Bemaßungswerkzeug.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreberle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es brauchst um mit dem Pfeil auf etwas bestimmtes Aufmerksam zu machen
und Text hinzuzufügen, dann schau mal unter Bemaßung "Führungslinie".
In der Hilfe steht auch was darüber.
Gruß Udo Hallmann
frannk
Sehen Sie sich das Profil von frannk an!   Senden Sie eine Private Message an frannk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frannk
TC 15.2 Prof.
XP
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreberle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
auch wenn es schon eine Weile her ist und ich nicht der thread-Starter bin, danke für den Tip!
Punkte sind unterwegs.
schöne Grüße,
Frank
