Thema: Tastenbefehl zum Umschalten zwischen 2D / 3D? (6470 mal gelesen)
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Kennt ihr eine Möglichkeit, das Umschalten zwischen 2D und 3D in der Auswahl per Tastenbefehl auszuführen? Ich suchte unter "Hilfe / Tastatur", unter "Anpassen / Tastatur" und unter "Anpassen / Befehle" und finde nichts. Für gewöhnlich arbeite ich im Modus "2D/3D abhängig vom ...", für das Platzieren auf der aktuellen Arbeitsebene von Objekten, die mit "Abschnitt" oder "Fläche abwickeln" erzeugt wurden geht das jedoch nicht - Da muss ich das Objekt im 3D-Modus packen, und nach dem platzieren auf der Arbeitsebene wieder in den 2D-Modus (oder 2D/3D abhängig vom...) umschalten um es weiter bearbeiten zu können. Vielleicht bin ich durch die vielen ETK-Möglichkeiten auch nur zu faul geworden Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Nov. 2009 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Kurt, Habe es auch nicht gefunden. Wenn ein Objekt markiert ist, dann rechte Maustaste, dort gibt es ja die Option zwischen 2D/3D wechseln. rechts davon erscheint ja kein Buchstabe. Daher meine Vermutung: Tastenkombination dafür einstellen nicht möglich. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 03. Okt. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 05. Okt. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
