Thema: Änderung von Bohrungen (1917 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 24. Nov. 2009 04:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fange gerade mit TC 14 Pro an und habe folgendes Problem: Über "3D-Differenz" bringe ich mit einem Zylinder ein Loch in einen Quader. Läßt sich bei TC 14 der Durchmesser dieses Lochs nachträglich reduzieren? Wenn nein, geht das, wenn ich Quader und Zylinder aus Polylines und Extrusion erzeuge? Wenn auch nicht, wie dann? Vielen Dank im Voraus Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2009 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Moin Werner Meines wissens nach braucht so etwas das Kontruktionspaket. Damit kannst du die Parameter ändern.Wie Durchmesser, Position usw. Bei meiner 15Pro Version geht das auch nur mit dem Konstruktionspaket. Ein sehr sinnvolles Tool Gruss: Wilhelm aus dem Münsterland [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 25. Nov. 2009 04:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Moin Manfred Du hast recht, Aber wenn das Bohrloch NACHTRÄGLICH geändert werden muss brauchts das Konstruktionspaket. Sonst gehts mit Boolescher Operation. Rudl: hätte es nicht besser formulieren können. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, erst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich habe Eure Tipps mal ausprobiert, aber ohne das Konstruktionspaket geht´s mit der nachträglichen Änderung offensichtlich nicht. Ich habe meine Zeichnungsdaten von DesignCad 17 importiert. Da werden für Ausbrüche und Löcher Punkte angelegt, die dann im "Punkt bearbeiten"-Modus editiert werden können. Verschiebung, Löschen dieser Punkte aus der importierten Datei klappt auch mit TC; nur kann ich die Linien, die die Punkte verbinden, nicht auftrennen und Teilsegmente dieser Linien dann löschen. (DesignCad verbindet aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen isolierte Löcher in Körpern mit Randpunkten des Körpers und ggf. mit weiteren isolierten Löchern. Beim Export nach dxf oder TC tauchen diese Linien dann auf - vorher stellt DesignCad sie nicht dar. Mein Laser-Dienstleister ist immer schwer begeistert, wenn er Zeichnungen von mir bekommt; er zeichnet sie dann mit seinem Programm komplett neu. Ich bin deshalb von DesignCad auf TC gewechselt und dachte, damit wäre mein Problem gelöst...) Ich prüfe mal, ob ich den Quader mit Loch "explodieren" und die einzelnen Punkte dann editieren kann. Weiß jemand, ob das Konstruktionspaket versionsspezifisch ist - also ob ich bei Wechsel von TC 14 auf 15 oder 16 ein neues K-Paket brauche? Vorerst aber noch einmal vielen Dank für Eure Unterstützung. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Moin Werner Du wirst ein neues brauchen. Die Zusatzpakete sind mit der Programmversion "verheiratet" Aber soviel ich weiss kannst du dir bei der 16er ein Zusatzpaket aussuchen, welches schon im Preis enthalten ist. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner! Man braucht kein Konstruktionspaket, um die Bohrung nachträglich zu ändern. Wie gesagt, die Teilestruktur einschalten. Unter Einstellungen/Acis. Auch in der Auswahlpalette unter Eigenschaften ein Häckchen setzten. Den Quader zeichnen, den Zylinder zeichnen dann die 3d-Differenz benützen. Danach in die Auswahlpalette gehen. In der angezeigeten Teilestruktur den Zylinder auswählen. Dann oben in der Palette auf Auswählen klicken. Danach erscheinen die Zylindermaße unten in der Kontrolleiste. Hier kann man dann bei Größe X und Größe Z die neuen Maße für den Durchmesser der Bohrung (Zylinder) eingeben. Nach der Eingabe wird dann sofort der Zylinder mit der neuen Größe im Werkstück angezeigt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für Deinen Tipp! Die Modifikationen klappen wie gewünscht. (Ich war zuerst etwas verwirrt, weil bei mir in der Auswahlpalette unter Eigenschaften nur "Allgemein", "3D" und "Metrik", aber nicht "Zylinder" mit den Unterpunkten zu den Abmessungen auftauchen - hängt wohl mit meinen Einstellungen von TC zusammen.) Nach Anklicken von "Auswählen" werden aber die Werte unten im Hauptfenster angezeigt und können dann geändert werden. Also noch einmal vielen Dank! Inzwischen habe ich im Hilfesystem noch einen Hinweis zur Punktbearbeitung gefunden: Ein zusammengesetzter 3D-Körper (z.B. Quader mit Loch) muss 2x (!)explodiert werden. Danach lassen sich die einzelnen Stützpunkte individuell bearbeiten. Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo zusmmen Manfred: Man lernt ja nie aus. Nur versetzen des Loches geht nicht. Oder doch?! Werner: Sei vorsichtig mit explodieren von Objekten. Du zerschmetterst damit die Teilestruktur. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, bei mir klappt auch das Versetzen von Löchern mit Manfreds Tipp. Aus einem durchgehenden Loch konnte ich z.B. durch Änderung der z-Pos. ein Sackloch machen. Bezüglich "Explodieren" muss ich gestehen, ist mir auch unwohl. Bei meinen Versuchen habe ich aber bislang keine Probleme festgestellt. Ich weiß aber nicht, ob es bei TC die Möglichkeit gibt, die explodierten Teile wieder zu einem Objekt mit einer Teilestruktur zusammenzufügen. (Bei DesignCad ging das.) Vielen Dank an Euch und schönes Wochenende Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
