Thema: Darstellung im Papierbereich (883 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Nov. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Papierbereich soll nur die untere Schublade gerendert dargestellt werden. Drei obere Schubladen liegen in einem eigenen Layer welcher unter Ansichtsfenster/Layer nicht ausgewählt wurde. Die Darstellung im Drahtmodell ist ok. Sobald man jedoch ein Rendermodell wählt tauchen die unerwünschten Schubladen auf. Leider habe ich hier überhaupt keine Idee? mfg. Ulli Ps.: Die untere Schublade hat für alle Bauteile eigene Layer. Die drei weiteren wurden kopiert und auf einen eigenen Layer gelegt.
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Ulli, habe deine Datei geöffnet, aber erstmal festgestellt, dass die drei oberen Schubladen nicht in einem extra Layer liegen. Rudl Edit: Sorry, war ein Schnellschuss. [Diese Nachricht wurde von arom am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Ulli, geht folgendermassen: ...im Modellbereich deine Schublade in die gewünschte Position und Rendering bringen ...dann nach Ansicht und Ansicht erstellen und einen Rahmen um die gewünschte Stelle ziehen ...es erscheint ein Popup, dort einen Namen eingeben ...zu Paperspace wechseln, im Menü Einfügen Ansichtsfenster auswählen, einen Rahmen aufziehen und die vorher benannte Ansicht einfügen.
Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, danke für die Antwort. So hab ich es gemacht. Wenn man im "Papier1" die Eigenschaften des Objektes öffnet sieht man unter Ansichtfenster die aktuell gewählten Layer (hier "Schubladen 1-3" nicht gewählt!) Unter Eigenschaften Rendervorgang des Objektes wird als Drahtmodell 1 Schublade korrrekt angezeigt, wählt man Linien verdecken oder grob/fein Rendern tauchen alle Schubladen auf. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
