Thema: Turbocad (1541 mal gelesen)
lemysys Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.11.2009
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Hallo Herbert, alle Textelemente markieren die Du ändern möchtest (z.B. mit Fenster ziehen oder einzeln und festgehaltener Umschalttaste), dann mit Rechtsklick das Kontextmenü aufrufen und mit dem Menüpunkt Eigenschaften kannst Du alles möglich ändern. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Hallo Herbert Du kannst auch den Text auf einen Separaten Layer ablegen. Dann kannst du nach "Layer " -> STRG+L auswählen, und die Eigenschaften ändern. Viele Wege führen nach Rom. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemysys Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die vielen Infos, leider funktioniert das bei mir nicht, ich habe Texte und auch Grafiken markiert, und es dann versucht die Texte zu ändern. Knackpunkt es tut sich nichts... Wenn ich allerdings die Texte einzeln auswähle dann kann ich diese unter der einstellung Multilinientext ändern so wie ich das möchte. leider wollte ich das eigentlich vermeiden :-( Die Schrift die ich haben sollte ist eine Singleline Schrift zum fräsen von Gravuren. Gruß und Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
lemysys Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das sind diese shx Dateien, diese Schriften nennt man auch einlinige Schrift diese werden eigentlich nur zur Gravur eingesetzt. Die Schrift die ich im moment noch aktiv habe ist eine normale Schrift (diese würde der Fräser aussenherum abfahren) dieses wäre dann aber in meinem fall zu groß und die Schrift würde sich überschneiden. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Hallo Herbert , erstelle mal im Stilmanager einen (deinen) neuen Textstil. Dann mit rechter Maustaste auf Text, Eigenschaften - Allgemein und unten bei Textstile deinen neuen Stil auswählen. Vielleicht gehts dann. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2009 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Hallo Herbert Mit welcher TC Version arbeitest du? Vieleicht sind wir ja dann von falschen Vorraussetzungen ausgegangen. Alle angebotenen Lösungsvorschläge müsten eigentlich funktionieren. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemysys Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2009 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich habe die Version 10.1 hatte gestern mal die Aktuelle 16 Version installiert, aber da hatte ich kein glück, die Datei DXF oder DNG konnte nicht geladen werden. Ich kann Dir auch mal die Datei schicken, mußt mir nur deine EMail Adresse schreiben. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemysys Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2009 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich die Version 2D 16 noch mal installiert, dann habe ich einen Farbe als auswahl bestimmt dann kann ich die Texteigenschaft zwar ändern (funktioniert auch) aber die Schrift kann ich nicht ändern. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemysys Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2009 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Hallo Herbert Ich kenne TC 16/2D nicht. Ich arbeite mit der PRO Version Alle von uns vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten basieren fast immer auf Pro Versionen. Siehe mal unter TURBOCAD.de nach. Dort findest du einen Versionsvergleich. Ich befürchte in deiner 2D Version gibt es keinen Stilmanager. Wenn du ernsthaft mit TC arbeiten möchtest wirst du wohl um eine Proversion nicht herum kommen. Es muss jedoch nicht die aktuelle 16er sein. Vieleicht kannst du ja eine alte 14er oder 15er bei Ebay und co auftreiben. Damit kannst du auch die verschiedensten Dateien öffnen. Von der Version 2D/3D rate ich ab. . Meine E Mail Adresse findest du wenn dur dir mein Profil ansiehst. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 22. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemysys Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemysys
Moin Herbert Habe mal die TXT.SHX Schrift versucht zu ändern. Es geht. Wenn auch mit Einschränkungen. 1) Unterstreichen nicht möglich 2) Durchgestrichen nicht möglich 3) Flexibel nicht möglich 4) Fett, Kursiv, Fettkursiv nicht möglich Ansonsten stehen alle Optionen zur Verfügung. Gruss: Wilhelm aus dem Münsterland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
