Thema: TC 15 Kann keine Bilder einfügen (1524 mal gelesen)
Silberfuchs Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Fans Nachdem ich Patch 52 geladen hatte konnte ich keine Bilder mehr einfügen. Habe diese Version deinstalliert, alle noch vorhandenen Dateien gelöscht, Registry bereinigt und wieder neu ab CD als Vollständig geladen. Selbes Problem. Ich habe nun festgestellt, dass im Menü EXTRA der Eintrag RASTERBILD und somit auch der Bildmanager fehlt. Fehlt auch unter ANPASSUNG BEFEHLE. Hat jemand eine Ahnung wie ich das ändern kann? Mit freundlichen Grüssen Edi Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberfuchs
Hab auch die V15.2 Build 52, funktioniert alles. Ich hab gerade mal unter Einfügen > Bild > aus Datei... ein Bild eingefügt. Auch der Menüpunkt Extras > Rasterbild ist da. Ich gehe davon aus, du hast die Professional Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried Ja ich habe die Pro Version. Ich habe in der Zwischenzeit mal das Programm auf meinen alten langsamen Laptop unter XP geladen. Hier ist alles OK. Ich habe das Problem auf meinem ArbeitsPC unter Vista. Als ich das Program frisch ab CD geladen hatte lief auch alles normal. Erst als ich den Patch 52 geladen begann das Problem. Ich habe versucht nach der Deinstallation alle Files die noch auf der Festplatte waren zu löschen aber irgendwo hängen noch Informationen herum, da ich z.B. den Activierungscode nicht mehr eingeben musste. Gruss Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberfuchs
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberfuchs
Ich hab hier noch Windows 2000 laufen, insofern kann ich zu Vista nichts sagen. Neben den Dateien, die du auf der Festplatte hast, wird auch in der Windows-Registry was eingetragen sein. Vielleicht das mal runterputzen. Schau mal mit Ausführen > regedit.exe unter HKEY_CURRENT_USER/Software/IMSIDesign, kannst du alles weglöschen vor Neuinstall. Ebenso unter HKEY_Local_Maschine/Software/IMSIDesign. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberfuchs
Hallo Edi, habe hier was in der Hilfe gefunden, vieleicht hilfts dir.` ZITAT: Wenn im Programm Norton AntiVirus die Option Skriptblockierung aktiviert ist und Sie den Befehl Einfügen oder Inhalte einfügen verwenden, kann es zu Problemen mit eingefügten Objekten kommen. Beispielsweise können DOC-Dateien zu Bildern werden, die nicht bearbeitet werden können. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocad Fans Ich habe jetzt wieder Version 14 zusätzlich geladen und wenn ich ein Bild zum vektorisieren einfügen will, nehme ich diese Version. Nicht schön aber es hilft. Besten Dank für alle eure guten Vorschläge. Das ist wirklich ein Superforum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
