Thema: 3D Auswahlwerkzeug (1440 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich finde nicht heraus warum meine Einstellungen im 3D Auswahlwerkzeug nicht wie eingestellt bleiben. Ich mache Häkchen an Größe, Position, Verschiebung und Drehung. Zeichne ich aber ein weiteres Objekt, dann schaltet TC sofort auf 2D Modus (unten in der Kontrolleiste) um. Schalte ich zurück auf 3D "Bemaßungsmodus"(??? - so steht das da in der Kontrolleiste), so ist wieder nur "Maßstab und Drehung" zu sehen. Die Einstellungen bleiben einfach nicht! Kann mir jemand helfen? Gruß aus Trier, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, ich hatte ´ne zeitlang V16 auf dem VistaLaptop meines Bruders installiert als mein MacBookPro bei der Reperatur war. Ich muss sagen, ich habe keine Unregelmässigkeiten endeckt. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine neue Zeichnung beginne sind die Auswahlwerkzeuge so eingestellt wie ich sie nicht will. Ich gehe also in das 3D Auswahlwerkzeug und mache die entsprechenden Häkchen. Zeichne ich dann ein neues Teil, ist die Einstellung wieder weg! Mache ich da irgendetwas falsch, oder was ist das? Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, versuch mal folgendes: Mach eine neue Zeichnung auf,stelle dein Auswahl-Werkzeug ein und speichere das als Vorlage im Ordner Template. Dann stelle in "Programm einrichten" - Allgemein- Für neue Doku. anwenden "Vorlage" ein. Bei "Standartvorlage für neue Dateien" den Namen unter dem du die Vorlage abgespeichert hast. Bei Eingabeaufforderung laut Hans-Jörg den Haken raus. Versuchs mal, vielleicht behält er die Einstellungen dann. Bei neuer Zeichnung dann natürlich die Vorlage öffnen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, habe gerade alles so wie du geschrieben hast ausprobiert. Leider Fehlanzeige! Die Einstellungen bleiben nicht. Die Häkchen sind immer wieder in der ursprünglichen Einstellung und meine Einstellungen (also meine Häkchen) sind weg... Seltsam, hab derzeit keine Ahnung wie ich das hinbekommen soll. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Sag mal, du hast doch Die TC15 richtig? Hast du da evt. den Patch 52.2 installiert? Ich hab im Forum jetzt schon ein paar mal mitbekommen das danach etwas nicht mehr richtig geht. Hatte selber schon Ärger damit. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es ist immer noch so, aber ich habe momentan keine Zeit das Programm nue zu installieren. Alles wieder komplett neu einrichten usw., das geht zur Zeit nicht. Ich werde mich irgendwann damit befassen... Danke und Gruß aus Trier, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
