Thema: TurboCad 12 Prof.; Text entlang Kurve (1855 mal gelesen)
Peter L Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 15.11.2005
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe versucht, einen Text einer Kurve folgen zu lassen - wie beschrieben - jedoch ohne Erfolg. (Spezialwerkezuge - Einfügen - Text entlang Kurve) Die Buchstaben liegen übereinander und folgen der Kurve überhaupt nicht. Wer kann mir sagen, woran das liegt? Danke im Voraus, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter L
Peter L Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke, aber das ist es leider nicht. Ich arbeite in 2D und die einstellung der Arbeitsebene habe ich ausprobiert. Kann es an irgendwelchen Voreinstellungen liegen? Von IMSI habe ich noch nichts gehört - aber die haben des Support für V 12 ohnehin schon eingestellt. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter L
Peter L Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, leider kann keine .tcw-Datei upgeloaded werden, daher als pdf. Die Zeichen sind alle übereinander gesetzt. Funktioniert das bei Dir, einen Text z.B. in Kreisform zu schreiben; wenn ja, welche Version nutzt Du? Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter L
Hallo, ich vermute Dein Problem bei der Länge der Linie.
Ist die Linie für den Text zu kurz, werden die Zeichen alle "gestapelt". Du hast die Linie wahrscheinlich explodiert und somit nur ein einzelnes Segment für den Text ausgewählt. PS: Du kannst die TCW- Dateien gepackt (z.B.TIF) hochladen. Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von andi1689 am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter L
Hallo Peter, lade die Datei als ZIP hoch. Andi hat Recht. Wenn ich den Kreis explodiere gibt es einen ähnlichen Effekt. Ich habe in TC16 einen Kreis mit 20 mm Radius gezeichnet, dann Einfügen - Text entlang Kurve- Schrift und Text editieren - und ok. Funktioniert. Gruß Udo
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter L
Habs auch gerade mal in TC15 ausprobiert. Zuerst eine Kurve mit Werkzeug "Spline durch Kontrollpunkte" gezeichnet. Dann unter "Addons > Spezialwerkzeuge > Einfügen > Text entlang Kurve" den Text eingefügt, funktionierte. Mit dem Bearbeitungswerkzeug konnte ich den Text auch noch weiter auseinanderdehnen. Der Abstand stimmt allerdings manchmal nicht so ganz, z.B. war beim Text "Das ist ein Text" der Abstand zwischen D und a zu eng. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Udo und Winfried, vielen Dank! Nein, die Linie ist nicht explodiert und auch nicht zu kurz. Es gibt scheinbar noch eine andere Ursache für das Stapeln. - ??? Gezippte Datei anbei Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter L
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist es! Wenn ich eine neue, auf neutraler Vorlage basierende Zeichnung erstelle, kann ich - wie Du vorschlägst - tatsächlich den Text einer Kurve folgen lassen. Diese kann ich dann in meine Zeichnung mit den vielen Layern hinein kopieren; und das genügt mir ja. Auf Layer 0 in meinen Vorlagen arbeiten funktioniert komischerweise nicht. VIELEN DANK für Deine freundliche Hilfe !!!! Einen erfolgreichen Tag wünscht Dir Peter L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist es !!! 'habe eine neue, auf neutraler Vorlage basierende Zeichnung - nur mit Layer 0 - erstellt, anschließend kopiert und in meine eigentliche Zeichnung eingefügt. Es würde mich zwar interessieren, warum das in meinen Zeichnungen mit den vielen Layern selbst auf Layer 0 nicht funktioniert, aber mit dem kleinen Umweg kann ich gut leben. VIELEN DANK für Deine freundliche Hilfe!!! Einen erfolgreichen Tag wünsche Dir Peter L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
