Thema: Gewinde mit Befehl Loch (3071 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum wird das Gewinde immer ohne Steigung in die Zeichnung eingefügt, obwohl man in dem Eingabefeld Gewindesteigung den richtigen Wert dazu einträgt??? Ist das ein Programmfehler? Man kann eingeben, was man will, das Gewinde ist immer gerade in der Platte. Bei der Schraube funktioniert die Steigung ja auch. Das Gewinde braucht ja nicht 100%ig richtig dargestellt sein, doch wie ein richtiges Gewinde sollte es optisch schon aussehen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred Wenn du ein Gewinde mit Steigung willst, musst du ein einfaches Loch (unbedingt ohne Fase) erstellen und dann mit dem neuen Gewindewerkzeug (auf "Echt" eingestellt) das Gewinde formen. Da das Darstellen des Gewindes eh nur in gerendertem 3D Sinn macht (wenn überhaupt - ansonsten ist die vereinfachte Darstellung üblich und ausreichend) fällt der "Betrug" mit der fehlenden Steigung kaum auf, weshalb die Programmierer wahrscheinlich zugunsten der Rechenleistung diese Methode wählten. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt! Ich habe mich in letzter Zeit nun etwas intensiver mit den Befehl Loch beschäftigt. Wenn ich dem Kunden sage, das Gewinde wird vom CAD-Programm nur vereinfacht dargestellt, weil so die Rechnerleistung geschont wird, dann werde ich nur ein Lachen ernten. Irgendwie ist das ganze nicht befriedigend. Der neue Befehl funktioniert schon, wenn ich dann aber eine Ansicht in der Entwurfspalette erstelle, rattert der Rechner ewig rum. Von da her gesehen ist die vereinfachte Darstellung schon sinnvoll, aber leider halt nicht richtig. Ich kann auch kein Auto zeichnen mit quadratischen Rädern. Da fragt jeder, was das soll. Wie schaut es da in anderen CAD-Programmen aus? Wie zeichnet AutoCAD ein Gewinde? Der nächste Punkt ist, wenn ich das Loch im Werkstück eingefügt habe, kann ich es nicht mehr in der Auswahl bearbeiten, da es hier nicht aufgeführt ist. In der Auswahlpalette steht nur Acis- Volumenkörper drin und nicht mehr die Einzelteile wie Quader, Loch usw. Schon komisch. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Also mit Löchern und Gewinde haben alle ACIS basierende Programme so Ihre Probleme, nicht nur TC. Tatsächlich hat das einzeichnen von Gewindegängen keinerlei praktischen Nutzten, es kostet nur Performance. Natürlich bleibt ein Loch nach dem Einfügen vollständig parametrisch editierbar. D.h. man kann z.B. das Loch im Nachhinein noch in ein Gewinde umwandeln, den Durchmesser ändern usw. Sobald in der Teilestrukturpalette der Begriff "ACIS - Volumenkörper" auftaucht, heist das nichts anderes das der Körper defekt ist, also seine Historie verlorenging, z.B. beim Explodieren. Das heist man hat unsachgemäß gearbeitet.... Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred In den 20 Jahren, in den ich erst als Werkzeugmacher und nun als Geschäftsleiter eines Herstellers industrieller Blechteile tätig bin, sah ich nie eine Zeichnung mit komplett ausgeformten Gewinden, diese waren bisher immer gemäss ISO 6410-1 dargestellt (Meine Kunden verwenden hauptsächlich SolidWorks, Catia, ProEngineer und NX). Leider entspricht die "vereinfachte" Gewindedarstellung von TC nicht ganz der Norm - danach muss bei Innengewinden der Kerndurchmesser mit breiter Linie und der Gewindeaussendurchmesser mit schmaler Linie gezeichnet werden (soweit so gut), in der Aufsicht wird der Gewindeaussendurchmesser mit einem feinen 3/4 Kreis dargestellt (hier ist die Darstellung von TC falsch), der Kerndurchmesser wird als breiter Kreis gezeichnet. Bei Aussengewinden ist die Geschichte mit feinen und dicken Linien und dem 3/4 Kreis entsprechend umgekehrt. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Hans-Jörg, ich habe mal einen simplen Quader gezeichnet, und ein Loch eingefügt. Auch ich kann dann wie Manfred, nichts mehr am Loch ändern. In der Auswahl erscheint nur ACIS-Volumenkörper und Punkt. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Rudl, ich habe, wie du gesagt hast, unter ACIS "Bearbeitungshistorie" aktiviert. Daraufhin habe ich die leere Zeichnung als Vorlage im Ordner Template gespeichert. Öffne ich nun die Vorlage über "Neu" - "Vorlage verwenden" fehlt der Eintrag bei "Bearbeitungshistorie". Gehe ich dagegen auf "Öffnen" und wähle meine Vorlage aus, ist der Eintrag vorhanden. Komisch oder. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, die Option "Bearbeitungshistorie" ist ein globaler Programmparameter und hat nichts mit der Vorlage zu tun. Das ist Ein-bzw Ausgeschlaltet egal welche Vorlage du benutzt. Wenn Du eine eigene Vorlage erstellst musst Du diese im Verzeichnis: "C:/Programme/ImsiDesign/TCWP1../Template" als "*TCT" Datei speichern. Jetzt kannst Du TurboCAD dazu veranlassen diese Vorlage standardmäßig zu verwenden. Einfach unter "Optionen -> Programm einrichten -> Allgemein" unter "Für neue Dokumente anwenden" den Wert "Vorlage" auswählen. Bei "Standardvorlage für neue Dateien" wählst Du Deine Vorlage aus. Das Häckchen bei "Eingabeaufforderung für Vorlagenname" muss raus. Aber nicht vergessen Deine Vorlage muss als *TCT Datei gespeichert sein. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Hans-Jörg, danke für die schnelle Antwort, ich bin exakt deinem Beschrieb gefolgt. Außer "Eingabeaufforderung für Vorlagenname" hatte ich das auch schon so gemacht. Dennoch hat sich nichts geändert. Wenn man es weiß ist es ja nicht so schlimm, wenn nicht, suchst du dir ne´n Wolf. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die vielen Beiträge. Die Teilestruktur war bei mir nicht eingeschaltet. Jetzt funktioniert es einwandfrei. Ich habe diese Einstellung noch nie benützt, deshalb wußte ich den Schalter nicht Warscheinlich war der in den früheren Versionen immer an. Mit dem Thema Gewinde kommen wir, wie es ausschaut, nicht mehr viel weiter. Mir stach das Eingabefeld Gewindesteigung ins Auge, wo sich nach der Werteingabe nichts tat. Deswegen kam ich auf das Thema. Vielleicht tut sich ja bei TC irgend wann noch mal was in die Richtung mit Thema Gewinde..... Viele Grüße an alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo MAnfred, in älteren Versionen war das auch an einer anderen Stelle, und hiess auch anders, nämlich Teilestruktur. Ich bin auch erst nach intensivem Suchen zufällig draufgekommen, ich glaube durch einen Beitrag im Amiforum. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Hans Jörg, mit Gewinden haben nicht nur auf ACIS basierende Programme ihre Probleme sondern auch andere die ich kenne. Ist halt ein enormer Rechenaufwand, vor allem wenn es mehr als eines ist. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
