Thema: Symbolle Loch und 3D Prägung (1467 mal gelesen)
Alt Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.11.2009
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Turbocard V16 es läft,habe aber folgendes Problem: ich kann die Loch und 3d Prägung nicht mehr finden. kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die in die Symbolleiste oder unter Einfügen bekomme? Für eure Hilfe bedanke ich mich. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alt
Alt Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alt
Dann drück mal mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich in der oberen Menüleiste. Es erscheint ein Popup. Dort den Reiter Befehle auswählen, dann in den Kategorien 3D Objekte auswählen. Jetzt müsste auf der rechten Seite unter Befehle das Loch und Prägung Werkzeug auftauchen. Jetzt zieht man einfach das Symbol in den 3D Werkzeugkasten. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alt Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen In der Demo Version sind diese Funktionen nicht enthalten. mfg Hans |
Alt Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alt
Alt Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alt
Hallo Paul Das Zusatzpaket muss bei jedem Update neu gekauft werden (im Moment gibt's da eine Aktion, die 2 Zusatzpakete entält). Du erhältst dann eine zusätzliche Seriennummer und einen Aktivierungsschlüssel, mit denen du das Konstruktionspaket freischalten kannst. Prüfen ob das Zusatzpaket aktiv ist kannst du, indem du unter "Hilfe" auf "Info" klickst, da steht dann im Titel "TurboCAD Professional 16.1 - Mechaincal Edition" Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
