Thema: Fang ausschalten (1770 mal gelesen)
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen, dass ich den Fang sowohl in der untersten Zeile bei "Fang" ausschalten kann, wie auch in der Palette oben Links Symbol "Kein Fang". Beide funktionieren irgendwie unabhängig, was ich merkwürdig finde - man kann den Fang sozusagen doppelt ausschalten und verzweifelt dann, warum es nicht geht, wenn man einen Fang wieder einschaltet. Sind beide Methoden, den Fang auszuschalten, völlig identisch oder gibt es Unterschiede? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WinfriedM
Hallo Es gibt einen Unterschied. gehe mit der Maus über das schwarze Wort Fang. Klicke mit der rechten Maustaste. Jetzt kannst du deine Fangeigenschaften Prüfen und/oder ändern. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 08. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WinfriedM
Hallo Winfried, wenn du unten auf "FANG" mit der rechten Maustaste klickst, geht das Fenster "Zeichenhilfen" auf. Ganz unten bei Modus, Haken setzen, dann brauchst du den Fang nicht manuell abschalten. Ich sehe jedoch keinen Grund den Fang überhaupt abzuschalten, weil du ohne Fang nicht genau zeichnen kannst. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WinfriedM
Ich gehöre zu denen die die Hotkeys benutzen, und habe aus diesem Grund den Fang meistens ausgeschaltet. V = Endpunkt oder Vertex, gilt auch bei 3D Körpern M = Mittelpunkt Linie N = Nächster Punkt C = Mittelpunkt Bogen oder Kreis I = Schnittpunkt Linien Das sind die wichtigsten. Wenn ich andere brauche z.B. Teilungspunkte, dann benütze ich die Fänge. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt zufällig einen Unterschied entdeckt: Wenn der Orthomodus an ist, schaltet der Modus "Kein Fang" über die Symbolleiste den Orthomodus nicht ab. Der bleibt aktiv. Klickt man hingegen unten auf "Fang", wird der Fang vollständig abgeschaltet und somit auch der Orthomodus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zimmerer2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WinfriedM
Hallo Winfried, soweit ich weiss,ist " Fang" der Hauptschalter für die Fangfunktionen, klickt man hier mit der linken Maustaste, funktioniert kein Fang mehr-man verzweifelt ; während " Kein Fang" eher wie ein Wechselschalter funktioniert, wenn man bei "Zeichenhilfen" ganz unten einen Haken gesetzt hat. Ganz wichtig ist auch. hier bei "Mausposition verwenden... ", damit man auch z.B. eine Linie im "Fangleeren Raum" beenden kann. ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, ich hab gestern mal diese spezielle Option unter Zeichenhilfen eingeschaltet "Modus 'Kein Fang' bei Aktivierung anderer Fangmodi abschalten" Wenn das aktiviert ist, dann ist "Kein Fang" wie ein Wechselschalter - aktiviert man irgendeinen Fang, wird sofort "Kein Fang" deaktiviert - sehr praktisch. Gleichzeitig kann man aber "Kein Fang" auch nur zum aktivieren/deaktivieren verwenden, in dem man dort draufklickt. Unten der Fang ist dann der "Hauptschalter", weil er alles abschaltet - auch Orthomodus. Und der Fang bleibt auch abgeschaltet, egal welchen Fang man aktiviert/auswählt. Erst wenn man diesen Hauptschalter wieder aktiviert, geht überhaupt was in Sachen Fang. Übrigens: Um im fangfreien Raum was abzulegen, nutze ich immer die Taste S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
