Thema: 3D PDF (3712 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hat jemand einen Tip, wo man einen (vielleicht günstigen oder gar kostenlosen) 3D-pdf-Creator bekommt, den man in TC integrieren kann? Für 2D-pdfs gab es ja den kostenlosen PDF Creator. ´ Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Gratis gibts kaum, aber günstig(er als Adobe(R) 3D): http://www.3d-tool.de/pages/de/shop_d.htm Ich probierte etwas damit rum und überlege mir, die Advanced zu kaufen (3DS oder STL liefern aus meiner Sicht viel schlechtere Resultate als Step). Bin auch an Kubotek Spectrum interessiert, bietet auch interessante Möglichkeiten - ist in den USA Aktion, aber ich erhielt nach gut 1 Woche weder von den Europäern noch von den Amis Antwort auf meine Anfragen... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
seppsche Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ich arbeite mit dem PDF Creator 0_9_8 [www.pdfforge.org). Er ist kostenlos und funktioniert wie ein Drucker. Der Papierbereich wird 1:1 übertragen, auch in 3D. Für mich ist wichtig daß auch der Maßstab stimmt. Ich komme super damit klar. Einfach ausprobieren- mfg Hans |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf 3D-PDF sind nicht mit den 2D-"Ausdrucken" zu vergleichen, die mit PDF Creator erzeugt werden können, sondern eher mit einem CAD Viewer, in dem 3D-Daten betrachtet werden können (siehe Beispiel). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt! Danke für das Beispiel. Genau so soll es sein! Ich habe auch schon solche Dateien bekommen, aber ich habe keine Ahnung wie man diese Daten mit dem CAD Programm erstellt. Es darum, Auftraggebern genau solche Dateien zu schicken, die der dann in 3D drehen und zoomen kann. Aber wie oder womit erzeuge ich diese 3D Ansichten (also 3D pdf - Datei) zum Betrachten mit dem Viewer aus deinem Beispiel. Ein 2D pdf erzeuge ich aus TC heraus mit dem PDF-Creator. Gibt es da auch genau so etwas für die Erzeugung einer 3D-PDF-Datei? Gruß, Rolf twww.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nero-wolf Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.01.2010
erstellt am: 01. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 02. Jan. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, das ist also sehr einfach? Ich habe den Batch Konverter runter geladen und entkomprimiert. Klicke ich auf die exe, dann erscheint für eine Sekunde ein kleines Fenster mit einem Text (wie damals in grauer Vorzeit im DOS-Format) und das wars. Und wie bekomme ich damit jetzt eine 3D Datei so umgewandelt, dass ein anderer diese Datei in seinem Acrobat3D ansehen kann??? Kannst du das einem Anwender erklären, der nicht mit Bits und Bytes per Du ist? Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 02. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Genau dafür brauchst du ja Acrobat 3D, um sowas erstellen zu können. Zum anschauen reicht dann vermutlich der ganz normale Acrobat Reader. Vermutlich wirst du nur zu deinem Ziel kommen, wenn du die 1400 Euro investierst. Bei so einer neuen Technologie wirst du kaum freie Software oder Freeware für finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
ASW27 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2010
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried, ich glaube deine Aussage ist einfach nicht richtig und verwirrt auch. TC kann in so viele Formate abspeichern (3ds, stp, stl usw., usw.) und du behauptest das man für 1400 Euro ein Programm kaufen muss um eine 3D Datei abzuspeichern? Wenn Acrobat für 1400 Euro keine 3ds Datei von TC lesen und anzeigen kann, dann ist es wohl nicht das Geld wert oder? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Stefan Ich hatte nur mal die Testversion drauf, kann also deine Frage nicht abschliessend beantworten. Mit dem Resultat aus 3ds und Stl war ich nicht sehr zufrieden (für Einzelteile gabs ein gutes Ergebnis, aber bei Baugruppen..), aus meiner Sicht war Step am Besten. - Du kannst aber auch eine 14 Tage Test-Demo runter laden, dann kannst du selber ausprobieren, was dir am Besten passt. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, > ich glaube deine Aussage ist einfach nicht richtig und verwirrt auch. > TC kann in so viele Formate abspeichern (3ds, stp, stl usw., usw.) > und du behauptest das man für 1400 Euro ein Programm kaufen muss um > eine 3D Datei abzuspeichern? Man muss da klar unterscheiden: Wenn ich es richtig verstanden habe, willst du nicht nur eine 3D-Datei abspeichern, sondern ein PDF mit 3D-Funktionalität erstellen. Das ist was ganz anderes. Und das kann Turbocad von Haus aus nicht. Eine Alternative ist halt Acrobat für 1400 Euro, auch weitere Alternativen wurden ja erwähnt, die auch wesentlich günstiger sind. Kannte ich selber noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe bei einem Auftraggeber von mir vor ca. einem Jahr einmal gesehen wie dieser eine 3ds Datei von mir mit dem Acrobat Reader betrachtet (gedreht, gezommt usw.) hat. Zu der Zeit wusste ich noch nicht das es 3D PDF gibt. Vielleicht kann Acrobat ja alle 3D Dateien lesen? Also das Thema ist doch hochaktuell im Zeitalter des "Digitalen Prototyping". Aber wie es aussieht gibt es nur diese teure Lösung - also Acrobat für 1.400 Euro - die eine zufriedenstellende Betrachtung gewährleistet. Ich habe schon diverse Shareware-Programme (3D Betrachter) probiert, aber die sind alle unbrauchbar weil die Darstellungen einfach sch... sind. Da stimmen Farben nicht, da sind Baugruppen nicht einzeln zu betrachten oder alles wird facettenartig dargestellt usw. usw. Das Hauptproblem aber ist: Sollen wir unseren Kunden sagen, "Sie müssen sich erst für 1.400 Euro ein Programm kaufen wenn ich Ihnen einen Entwurf im 3D Format schicken soll, damit können Sie das Modell dann betrachten!" Ist mir echt ein Rätsel warum kein Softwareprogrammierer da ein Programm entwickelt das für kleines Geld zu kaufen ist und das man dann jeweils mit der 3ds - Datei (oder stp oder stl o. a.) mit zum Kunden schickt damit der das Modell vernünftig beurteilen kann. Kann doch nicht sein das sowas das 3 bis 5-fache kostet wie unser CAD-Programm! IMSI - oder wie die jetzt auch heißen mögen - sollte sowas anbieten. Gruß, Rolf Stein www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, das verhält sich etwas anders, lese mal die FAQ `s von dem 3D-Tool, --- du erzeugst mit dem Tool eine EXE, die dein Kunde dann kostenlos ausführen, bzw. deine Konstruktion betrachten, (bemaßen usw.)kann. Gruß Udo
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Auch bei Acrobat verhält es sich so: Du brauchst für das Erzeugen eines 3D-PDF den Acrobat. Der Kunde braucht aber nur den kostenlosen Acrobat Reader. Das man eine 3ds-Datei einfach so im Acrobat-Reader betrachten kann, das glaub ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
FÜr das Erzeugen einer 3D-PDF reicht das von mir oder von Blechi genannte Programm. Lesen kann man die 3D PDF mit AdoberREader ab Version 7. RUdl Edit: Ich meine den stinknormalen AcrobatReader wie ihn fast jeder auf dem System hat. [Diese Nachricht wurde von arom am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Programmierer bei IMSI bräuchten nur TC nehmen, alles rausschmeissen bis auf die Funktionen "Datei öffnen" und die Funktionen für die Ansichten "Verdeckte Linien, einfach gerendert und gerendert", schon hätte man den besten 3D-Viewer aller Zeiten. Der könnte so gut wie alles einlesen und in 3D darstellen - wie TC eben. Man gebe den TC - Quellcode einem guten Programmierer, und in wenigen Tagen wäre der Viewer fertig! Rolf www.technikplan-stein.de
