  TurboCAD
  Vorlagen-BMP nicht mehr sichtbar
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Vorlagen-BMP nicht mehr sichtbar (1451 mal gelesen)
Hausmeister2000
Sehen Sie sich das Profil von Hausmeister2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Hausmeister2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausmeister2000
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne gerade einen Modellflieger aus einer 3-Seitenansicht nach. Die Ansichten habe ich als Grafiken importiert. Wenn ich nun auf meinem einen PC die Arbeit speichere und sie auf einem anderen PC wieder öffne, dann sind von den Vorlagen-Bitmaps nur noch die Rahmen sichtbar. Was mache ich falsch?
Wird die Datei wieder auf dem PC geöffnet, auf dem sie gespeichert wurde, so ist alles in Ordnung?!
Ich habe auch schon mit den Speicheroptionen herumgespielt, leider ohne Erfolg. Auch Ein- und Ausblenden von Layern brachte nichts.
Anbei mal ein Screenshot, wie die Vorlagen-BMPs nun aussehen.
Ich arbeite mit TurboCAD V14 Prof.
Heiko
Hausmeister2000
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, dass ich es jetzt gefunden habe:
Unter
Extras->Rasterbild->Bildmanager
kann man sehen, welche Bilder geladen und eingebunden sind. Hier werden tatsächlich absolute Pfade verwendet. Ein nachträgliches erneutes Laden aus einem anderen Pfad scheint das Problem zu beheben. Damit werde ich noch weiter herumspielen. Ich hoffe, dass man Bilder vernünftig einbetten kann, so dass sie in der TurboCAD-Datei enthalten sind.
Heiko
Hausmeister2000
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter
Heiko
