| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Stile löschen (642 mal gelesen)
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in TC 16 eine Zeichnungsvorlage anzulegen und habe im Stilmanager neue Fenster- und Wandstile erstellt. Soweit ok, aber ich kann die Stile nicht mehr löschen. Meldung: Dieser Stil wird derzeit verwendet und kann nicht entfernt werden. Nur wer verwendet meinen Stil, ich nicht, denn die Zeichnung ist leer. Wer weiß Rat? Grüße Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo! Also, ich habe mal verschiedene Varianten ausprobiert. Bei meiner Version funktioniert das Löschen von eigenen Stilen problemlos. Aber: nur solange kein eingefügtes Fenster mit diesen Stil in der Zeichnung vorhanden ist. Dann kommt die besagte Meldung. Wenn ich dann den gesamten Inhalt der Zeichnung lösche, kommt die Meldung immer noch. Ich muß zuvor die Zeichnung speichern und schließen. Nach dem erneuten öffnen der Zeichnung kann ich nun erst den selbsterstellten Stile löschen, ohne die besagte Meldung. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, irgendwie scheint das doch nicht zuverlässig zu funktionieren. Bei mehreren Fensterstilen zb. lassen sich die einen löschen, die anderen nicht. Wie gesagt, die Zeichnung ist dabei leer. Auch speichern der Zeichnung, wie von dir beschrieben, scheint auch kein Allheilmittel zu sein. Ich steig da noch nicht ganz dahinter. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
