Thema: Abwicklung (2119 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Anlage eine Zeichnung eines auf allen 4 Seiten abgekanteten Blechteiles. Die Abkantungen wurde mit Ändern/Anfügen erstellt. Nun weigert sich TurboCad 15.2 standhaft dieses teil wider abzuwickeln. Kann mir hier jemand einen Rat geben. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Okt. 2009 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
hallo, Kann den Anhang leider nicht öffnen. Habe mal nach deiner Beschreibung ein Blech an allen 4 Seiten mit Anfügung erstellt. Das Abwickeln war kein Problem. Du musst jedoch dann "BLECH ABWICKELN" ausführen NICHT "FLÄCHE ABWICKELN" gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich habe mir die Perspektive mal angesehen. Du meinst sicherlich weil die Ecken etwas übereinanderstehen. Ich wollte eben bzw brauche ich Ecken die soweit als möglich geschlossen sind. Gibt es hierfür sonst einen Trick der das Abwickeln möglich macht. Peter
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Anbei Bild. So müssen die Ecken der Blechabwicklung ausschauen. Ich habe bis jetzt die Abwicklungen selber gezeichnet und dann den Befehl kanten benützt. (Da gab es in TC auch noch keine Abwicklung) Der Radius in der Ecke muß nicht unbedingt sein. Man kann auch nur eine Linie zeichnen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht ja super aus, richt aber nach sehr viel Arbeit beim zeichnen. Mi 'einer Line zeichnen ' meinst du bestimmt anstatt des halben Langloches nur eine rechteckige ausstanzung oder habe ich das was falsch verstanden. Peter
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 01. Nov. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo zusammen, die Ausformung des Freischnittes ist für TC vergleichsweise unwichtig, es kommt lediglich darauf an, dass der Freischnitt mindestens bis zum Beginn des Biegeradius reicht, dann funktioniert es, jedenfalls bei mir. Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
