Thema: 3D Polylinie BUG (882 mal gelesen)
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mal wieder über einen Bug in meiner V15,2 (konstr.Paket) gestolpert, und wollte mal hören ob den hier noch Andere nachvollziehen können oder ob ich nur zu blöd bin. Beim zeichnen einer 3D Polylinie tritt bei mir folgender Fehler auf: Nachdem ich mit der Maus den Startpunkt gesetzt habe und mit der TAB - Taste in die Koordinateneingabe gewechselt bin, werden die eingegebenen Zahlen in der falschen Reihenfolge dargestellt. D.h.: wenn ich zb. TAB 123 eingebe dann steht im Feld "DeltaX" 231 das ist auch bei den anderen Feldern der Fall. Noch krasser wirds, wenn das Komma ins Spiel kommt, aus 1,23 wird dann 230,1. Wer kann das bestätigen ??? Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Okt. 2009 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo Andi, hab es bei beiden Versionen ausprobiert. Bei der 15.2 das gleiche Ergebniss wie bei dir, in der 16 Version besteht das Problem nicht mehr.... Du kannst dir nur helfen, indem du den falschen Wert löscht und dann den "richtigen" Wert eingibst.... Vielleicht gibt es nochmal ein Update für die 15 Version ?? Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na da bin ich ja schon mal beruhigt , das der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Ich hatte schon wieder befürchtet das da Jemand Anwenderfehler schreit oder das es an der Hardware liegt oder vielleicht die Pixel auf dem Bildschirm vertauscht sind oder das es sogar an der Pufferbatterie liegen könnte ..... Aber Spaß beiseite. Es wäre super wenn es noch ein Patch geben würde. Vielleicht kann unser BigBoss das ja mal weiterleiten. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
