Thema: Stückliste (1565 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Leider kapiere ich die Anleitung im Buch zum Thema Bericht erstellen überhaupt nicht. Ich dachte mit TC15 bekäme man eine Stückliste aus der Zeichnung generiert? Wenn ich das alles richtig lese, dann muss man alles von Hand reinschreiben!? Dann kann ich das ja auch mit Exel machen. Wie bekomme ich denn die Daten aus "Eigenschaften" (z.B. von einem Zylinder den Durchmesser und die Länge) in eine Stückliste ohne dass ich es von Hand reinsschreiben muss? Die Daten sind ja in "Eigenschaften" da. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, so habe ich es auch per Buch hinbekommen. Aber wo sind die Maße der Schrauben und des Flacheisens? Das sind doch die wichtigsten Daten! Wenn ich alles messen muss, dann ist das doch keine Hilfe mit dem Bericht (Stückliste). Die Daten der Bauteile stehen doch bereits in den Eigenschaften. Wie bekommt man die Daten in die Stückliste ohne dass ich die reinschreiben muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bevor ich jetzt noch lange weiter in den Hilfethemen und im Buch herum suche - es gibt keine Stückliste in TC15pro, oder? Kann das wirklich sein, dass die Teile, die man zeichnet (in 3D) nicht irgendwo in einer Liste aufgeführt sind? Man muss also alles mühsam per Hand zusammensuchen, messen und dann in eine Tabelle schreiben???
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf! Von irgendwo her müssen die Daten ja kommen. Also einmal wirst Du sie schon eingeben müssen. Zum Beispiel ein Bauteil. Hier legst Du unter Eigenschaften/Benutzerdefiniert nach der Auswahl des Teiles die entsprechenden Daten oder Angaben ab und legst das Teil als Symbol in die gewünschte Symbolbibliothek ab. Wenn Du dann Teile aus der Bibliothek in die Zeichnung einfügst, sind dann auch automatisch die eingegebenen Eigenschaften in der Zeichnung mit vorhanden. Dann kannst Du einen Bericht davon erstellen lassen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank, das ist natürlich i. O., aber da doch unter "Eigenschaften" - also wenn man z.B. ein Rohr anklickt - die Maße zu sehen sind wäre es doch wunderbar, wenn die ganzen Teile einer Zeichnung automatisch in einer Art Liste aufgeführt wären. Dann müsste ich nur noch die genaue Bezeichnung (z.B. Rohrbogen 90° o.ä.) und vielleicht die DIN und das Material hinzufügen. Aber so muss ich ja wirklich alles eingeben. Da arbeite ich doch besser auf meinem zweiten Bildschirm mit der gewohnten Exeltabelle, die ich ja auch in die Zeichnung ohne Probleme integrieren kann. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf! Man kann schon noch andere Daten als die Benutzerdefinierten in einen Bericht einfügen. Es erscheinen dann in der Auflistung die Maße der 3D-Körper wie bei einen Zylinder oder Würfel (Quader). Bilder anbei. Aber viel wird Dir das wahrscheinlich auch nicht bringen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, die Datenbankfunktionen von TurboCAD V15 bzw. V16 sind schon recht ordentlich. Du brauchst nur noch das Feld für den Namen definieren, dann kannst Du viele Eigenschaften einfach für den Bericht auswählen und für alle Objekte werden dann diese Eigenschaften im Bericht angezeigt. Ich speichere dann meistens den Bericht als Excel-Tabelle und bringe diese in die gewünschte Form. Seit dem das Tutorial entstanden ist, auf das RexDanni verwiesen hat, ist die Datenbank viel besser geworden. Viele Grüße Frank
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bedanke mich für eure Antworten. Ein Forum - Teilnehmer rief mich gestern abend sogar an und bot sich an, mir die Stücklistenfunktion per Telefon zu erklären. Wir werden demnächst noch einmal das Thema angehen. Ich denke es ist ein bißchen Übungssache. Was ich im Handbuch und vor allem hier im Forum gelesen und gesehen habe ist jedenfalls vielversprechend. In einer ruhigen Stund werde ich das mal üben bis es klappt. Gruß aus Trier, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
