  TurboCAD
  Bemaßung - Abstand der Verlängerungsline
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßung - Abstand der Verlängerungsline (1743 mal gelesen)
dampf234
Industriemeister / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von dampf234 an!   Senden Sie eine Private Message an dampf234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dampf234
Win 7 Home Premium
64-bit
AMD Phenom II X4-955 3,2GHz
8GB RAM GeForce GT 220
TurboCAD 15.2 Build 52.0
Konstruktionspaket
erstellt am: 23. Okt. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine ersten Schritte mit TurboCAD und habe gleich eine Frage zur Bemaßung:
es gelingt mir nicht, den Abstand der Verlängerungslinie und dem bemaßten Objekt auf 0 mm einzustellen.
Gibt es da irgendeinen Trick ?
Schon mal Danke für Eure Hilfe
Gruß Klaus
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 23. Okt. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dampf234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Ich schaffe das ebenfalls nicht und behelfe mir deshalb mit einem kleinen Wert wie 0.01 - Auf einem Ausdruck ist das nicht zu sehen. Wenn ich auf 0 stelle, wird der Abstand wesentlich grösser.
Gruss Kurt
dampf234
Win 7 Home Premium
64-bit
Konstruktionspaket
erstellt am: 25. Okt. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kurt,
danke für Deine Info.
Dann werde ich wohl mit diesem Software-Bug leben und meine bisherige Arbeisweise daraufhin anpassen.
Gruß Klaus
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Okt. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dampf234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bei sowas von Software Bug zu reden finde ich übertrieben. Vielleicht hat bisher noch niemand gewollt, dass es keine Verlängerungslinie geben soll, denn normal ist eine Verlängerungslinie.
Rudl
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dampf234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe dieses Problem ebenfalls und von der Optik oder vom Ausdrucken
her ist es wirklich kein Problem.
Es gibt aber ein Problem, mit dem ich mich Anfangs einige Male rein-
gelegt habe.
Wenn ich an ein bemaßtes Teil ein weiteres Zeichenelement ansetzen will,
benutze ich die Fangfunktion. Soweit, sogut. Normalerweise wird eine
Zeichnung zum Schluß bemaßt. Es tritt aber immer mal wieder der Fall ein,
daß etwas hinzugefügt werden soll/muß.
Wird jetzt statt eines Zeichenelementepunktes der Endpunkt der Verlängerungs-
linie gefangen und man bemerkt dies nicht sofort, sind die neu konstruierten
Elemente um das Versatzmaß der Verlängerungslinie verschoben. Dieses
kann Reparaturmaßnahmen an der Zeichnung verursachen wenn es auf Genauigkeit
ankommt!
Ich wünsche mir ebenfalls, das Turbocad das Versatzmaß Null in der Einstellung
auch korrekt einhält.
Aber, wie heißt es doch so schön: Deutschland ist nicht der Nabel der Welt.
Schönen Abend noch. Franz
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dampf234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt das Problem?
Fang doch das Ende der Pfeilspitze und nicht der Verlängerungslinie, dazu kannst du auch Zeichnungshilfen wie Erweiterter Orthusmodus oder Gedachter Schnittpunkt,oder Hilfslinien in Anspruch nehmen.
Rudl
dampf234
Win 7 Home Premium
64-bit
Konstruktionspaket
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
mir geht es nicht um das Linienende das über die Pfeilspitze hinausgeht, sondern um die Maßhilfslinie, die auf die zu bemaßende Kontur zeigt.
@Franz: Du hast genau mein (unser) Problem beschrieben !
Ob es sich um einen "Bug" handelt kann ich nicht sagen, da der Wert den mann da eingeben kann, nirgendwo genau beschrieben ist.
Gruß Klaus
Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker als Mitarbeiter Werkzeugbau - CNC-Fräsen/Drehen in Wechselschicht (m/w/x)
Bei Aptar nutzen wir Expertenwissen, Design, Technik und Wissenschaft, um innovative Verpackungstechnologien zu entwickeln, die von Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden.
Jeden Tag schaffen wir Aptar "Aha-Momente" für Kunden, Verbraucher und Patienten, indem wir kontinuierlich Innovationen auf den Markt bringen. Wir entwickeln durch unsere große Erfahrung und unser hohes technisches ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dampf234 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennt Ihr schon die Möglichkeiten die Ihr habt wenn Ihr den Bemaßungen mit dem "Bearbeitenwerkzeug" zuleibe rückt.
Damit kann man sehr einfach viele Änderungen an bereits bestehenden Bemaßungen durchführen.
Vielleicht hilft's?
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
