Thema: Polylinien auf eine Arbeitebene legen (926 mal gelesen)
helo9 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.10.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein kleines Problem: ich habe mehrere Polylinien die auf der gleichen Höhe liegen, ich kann sie aber nicht mit Polylinie verbinden bzw wenn ich sie schließe mit 2d boolesch->Vereinigung zusammenfügen, weil sie nicht auf der gleichen arbeitsebene liegen. Wie bekomme ich die Polylinien auf die gleiche Arbeitsebene? [TC12-Pro] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helo9 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
hallo helo9 Wenn du 2 D Zeichnen willst, solltest du unbedingt im 2D Modus Zeichnen. Also Leertaste drücken, und dann "zwischen 2D/3D wechseln" auswählen. Dann erledigt sich dein Problem. Siehe mal den Beitrag von JonK vom 29.09.2009 Oder meinen Beitrag vom 20.9.2009 Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helo9 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab ich auch gemacht, das war aber nicht das Problem, das Modell, was ich bearbeitet hab war mit 3dsmax erstellt worden und deshalb kam tc nicht so richtig damit klar, auf Arbeitebene platzieren hat mir dann auch nix gebracht, weil die Linien dann teilweise gespiegelt, gedreht oder verschoben waren, deshalb hab ich das ganze einfach mit Polylinie abgezeichnet, es kam nicht so auf Genauigkeit an. Trotzdem danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
Hallo Helo8, der Import von 3dsmax-Dateien klappt noch nicht einmal innerhalb der Autodesk-Welt problemlos. Es gibt pfiffige Anwender, die ihre 3dx-Dateien mit TC öffnen, bearbeiten und als DWG abspeichern, um sie in AutoCAD nutzen zu können. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
