Thema: V 16 ist da (2326 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Okt. 2009 04:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
hallo Rudl, Habe mir die Videos mal angesehen. Obwohl ich nur wenig Englisch kann, konnte ich mir einiges zusammen reimen. Schon recht interessant. Werde aber vorerst bei TC 15 bleiben. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo TurboCad'ler, ich teste gerade die V16 nachdem ich mir zunächst (quasi genötigt von IMSI) das V15 Upgrade bestellt habe. Ich bin positiv überrascht von V16: - Die Boolschen Funktionen für ACIS Objekte wurden endlich verbessert, so dass es bei der Differenz nun möglich ist mehrere Objekte von einem Objekt abzuziehen (bei gedrückter Shift Taste für die Subtrahenden) Auch ist es bei der Bildung einer Schnittmenge möglich die Ursprungsobjekte beizubehalten, ebenfalls sehr hilfreich. - Die Funktionen Schnelles Ziehen die hier schon angesprochen wurde finde ich ebenso eine sehr schöne Erweiterung - Integration von externen Datenbanken scheint mir vielversprechend, habe ich aber noch nicht weiter testen können. zusammengefasst hat sich IMSI anscheinend u.a. einige Mühe gegeben die Kompatibilität zu ACAD weiter zu verbessern. Einen XRef Manager wie bei ACAD scheint es ja nun auch zu geben, auch hier konnte ich noch nicht testen. Vielleicht sind andere hier ja gemauso dabei die V16 zu testen und veröffentlichen ihre Erfahrungen..... Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
... und schon wieder mal die Hilfe nur als PDF-Datei dabei.... Die einzige Neuerung im 2d-Bereich ist die Winkelhalbierende. Dafür ist auch Zeit geworden. Mal was für Langlöcher erstellen, währ auch nicht schlecht....Der Fang ist schlechter geworden. Bei Fang Schnittpunkt/Mittelpunkt darf man jetzt den Mittelpunkt schon selber suchen. War bei TC 15 schöner.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Manfred Meine 16er ist noch nicht eingetroffen, aber gemäss Beschreibung kann man jetzt bei der Erstellung von Rechtecken und Polygonen einen Eckradius wählen (eine 2D-Neuerung) - Schon mal versucht so ein Langloch zu erstellen (Radius = 1/2 Breite, oder evtl. 1/2 Breite minus 0.001)? Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Kurt! Danke für den Hinweis. Habe ich schon ausprobiert. Ist aber dann kein richtiges Langloch, wenn oben ein Stück gerade ist. Mit dem genauen Wert funktioniert es nicht, man muß ein wenig abziehen. Der Fang stört mich bis jetzt am meisten. Echt umständlich. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Das Architekturpaket ist auch Schrott. Wenn ich in einer Wand ein Fenster eingefügt habe und will ein zweites, anderes Fenster einfügen, dann wird sofort das bereits eingefügte Fenster, nach der Datenänderung im Stilemanager, auch mit abgeändert. Das heißt, ich kann in meinem Gebäude nur eine Sorte Fenster verbauen. Ich halte die Verlegung der Fenster-/Türenauswahl in den Stilemanager sowieso für eine schlechte Lösung. Zuvor konnte man die Auswahl im Befehl selber treffen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Rudl! Es geht nicht um die Fenstermaße, sondern um die Fensterart. Form, Ausführung.... Wenn ich hier statt 1-flügelig 2-flügelig oder rund oder irgend eine andere Form einstelle, verändern sich alle Fenster, die in die Wände/Zeichnung eingefügt sind. Ich will aber in einem Has verschiedene Fenster haben und nicht nur alles 1-Flügelige. Zum Beispiel am Giebel ein rundes Fenster. Wenn ich das einstelle, werden alle Fenster rund! Schönen Abend und viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAbe im Stilmanager einen neuen Fenstertyp erstellt. Dieser taucht dann unter Allgemein/Fensterstile in den Fenstereigenschaften auf. Habe diesen in die Wand eingefügt und die alten Fenster bleiben und der neue Fenstertyp wurde eingefügt. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Rudl! Vielen Dank für deine Mühen, die Du dir gemacht hast. Umständlicher geht es wohl nicht mehr. Warum kann man keinen Fenstertyp einfach auswählen und diesen dann auch einsetzen, ohne dass sich die anderen Fenster ändern? Wo ist hier der Turbo vom CAD?` Zum Schluß bekomme ich dann eine lange Liste mit lauter verschiedenen Bauteilen. Finde ich nicht gut, hier für alles extra einen neuen Stil zu erstellen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich seh da durchaus Vorteile. Bei einer gewissen Vorarbeit ist es möglich sich eine Liste der Fenster zu erstellen, die am häufigsten gebraucht werden. Es kann dabei ja alles mögliche eingestellt werden, und das ist ja von Anwender zu Anwender verschieden, je nachdem von welcher Firma er die Fenster bezieht, ob sie jetzt aus Kunststoff, Alu oder Holz sind bedingt andere Querschnitte und somit auch eine andere Optik, und das kann eingestellt werden. Und somit ist es möglich mir eine Fensterbibiliothek zu erstellen, auf welche ich turbo zugreifen kann. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Rudl! Ich sehe das etwas anders. Wenn ich eine neue Zeichnung öffne, sind die neu erstellten Stile alle weg. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Oder ich erstelle mir eine Vorlage, die dann die selbst erstellten Stile enthält. Nur weiß ich leider zuvor nicht, was ich dann später für Teile benötige. Ich fände es einfacher, die Fenster und Türen wie eine Art Symbol einzufügen, wie ich es gerade brauche. Das war in der früheren Version schöner und einfacher zu erledigen durch den Befehl selber. Meine Meinung. Aber über den Geschmack läßt sich ja bekanntlich streiten.... Schönen Tag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Wo sollen die intelligenten Dächer sein??? Habe noch nie in TC Dachluken oder Dach- fenster gesehen oder gefunden. Mir langt eigentlich schon die intelligente Vermaßung, die nur im Modelbereich funktioniert..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Wenn man in TurboCad Ver 16 Pro die DWG / DXF Dateien nicht in ältere formate abspeichern kann , ist TurboCad für mich nicht Intresant. Meine Kunden velangen teilweise das ich bis DWG bis version 14 abspeichern soll M.F.G. J.fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Gemeinde, was mich einmal interessieren würde, welche TC version (Holz, Arch., Metall) hat welche funktionen integriert? Es kommt mir in dem Forum oft so vor als wenn der eine Funktinen hätte die ein anderer nicht hat, und man redet an einander vorbei. Ich werde mich jedenfalls nicht einfach so ins Blaue für eine version entscheiden. Was mich auch interessiert ist, sind die Wände nun auch mit der Entwurfpallette darzustellen oder funktioniert das immer noch nicht? Mit freundlichen Grüßen Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 31. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Manfred, danke für die Liste, die ist sehr gut und Interessant. Ich konnte nur die Funktionen "Quick Pull und Extrude to Face" nicht herauslesen. Sind die da nur anders benannt? Ist die Wand in TC ein Volumenkörper und lässt sich damit in schnitten darstellen? oder muß man da umwandlungen vornehmen? Mit freundlichen Grüßen Josef [Diese Nachricht wurde von Lektor am 01. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
