Thema: Z-Koordinaten auf Null setzen (3970 mal gelesen)
RplusU Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum, wir haben regelmäßig das Problem, dass wir "verseuchte" 2D-Zeichnungen bekommen, in denen einige Objekte Z-Koordinaten ungleich Null aufweisen (meist Importdateien aus AutoCAD). Da wir aber oftmals absolut plane Zeichnungen benötigen (alle Z-Koordinaten = 0), suche ich eine Möglichkeit, alle Z-Koordinaten zügig auf Null zu setzen, die Zeichnung sozusagen zu "bügeln". Gibt es dafür in TC eine Funktion bzw. ein Tool? Ich arbeite derzeit mit TC 14 Prof, werde demnächst auf TC 15 Prof updaten. Danke im Voraus cr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RplusU
Hallo RplusU das Problem kenne ich gut. Da hilft nur etwas Handarbeit. Erst "Arbeitsbereich -> Arbeitsebene -> durch Modell" anwählen. Jetzt mit "Strg+A" alles markieren. Dann rechte Maustaste und in den 3D Modus wechseln. Nun unter "Format -> auf Arbeitsebene platzieren" wählen. Zum Schluss wieder in den 2D Modus wechseln. Damit wird sozusagen alles platt geklopft und auf die X/Y Ebene gelegt. Funktioniert aber nur wenn keine Gruppen vorhanden sind, diese evtl. vorher auflösen. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) | Arbeitgeber: HVG Grünflächenmanagement GmbH Einsatzort: 45879 Gelsenkirchen Arbeitszeit: DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON IHNEN: - Abgeschlossenes Studium im Bereich Landschaftsarchitektur / Grünflächenmanagement oder ein gleichwertiges Studium
- Mindestens sechs Jahre Berufserfahrung in einem freien Planungsbüro
... | Anzeige ansehen | |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RplusU
Zitat: Original erstellt von RplusU: wir haben regelmäßig das Problem, dass wir "verseuchte" 2D-Zeichnungen bekommen, in denen einige Objekte Z-Koordinaten ungleich Null aufweisen (meist Importdateien aus AutoCAD). Da wir aber oftmals absolut plane Zeichnungen benötigen (alle Z-Koordinaten = 0), suche ich eine Möglichkeit, alle Z-Koordinaten zügig auf Null zu setzen, die Zeichnung sozusagen zu "bügeln".
Alles auswählen (Bearbeiten->Alles Auswählen/Ctrl-A) und auf die Arbeitsebene im 2D-Modus (Format->Auf Arfbeitsebene platzieren/Alt-Shift-W) legen? Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
