| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Neuinstallation unter Vista (631 mal gelesen)
E-Fliege Mitglied Filialleiter
Beiträge: 2 Registriert: 04.10.2009
erstellt am: 04. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, bin neu hier. Versuche gerade verzweifelt auf meinem neuen Viste-Note-Book mein Turbo-CAD zu installieren, da ich mir das Update auf V.15 holen will. Mein Installationsweg geht von V7.1Pro Vollverison über V11.1Pro Update und dann demnächst auf V15Pro Update. Jedoch bereits bei der Instzallation der V7.1Pro kommt die Fehlermeldung "Could not create registry key". Ist vermutlich ein Vista Problem, denn unter XP funktioniert alles tadelos. Wäre sehr dankbar über eine kurze, für Anwender verständliche Lösung dieses Problems. Danke im voraus an alle und schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHPL Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 04. Okt. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Fliege
Hallo, ich vermute mal, dass VISTA ein Problem mit Deiner V7 hat. Da liegen ja geologische Zeiträume zwischen. Vielleicht kann Dir IMSI / GK-PS eine andere Lizenznummer geben, wenn Du denen deinen Updatepfad schilderst. Gruß HP
------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Meldung. OK, ich muss zugeben, dass die Version schon etwas älter ist. Arbeiten tu ich ja auch schon viele Jahre mit der V11, und nachdem IMSI ja ab 31.10.2009 nur noch Direkt-Updates auf die Vorgängerversion verkaufen wird, muss ich das jetzt so zum Laufen bekommen. Ich werde mich mal zusammen mit der Update-Bestellung für die V15 bei IMSI melden. Besten Dank nochmal und freundliche Grüße, E-Fliege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
