Thema: Probleme bei Dateiexport (781 mal gelesen)
cs0411 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die TurboCAD Version 12 und muss die dxf-Dateien in ein CAM-Tool exportieren (DIN, Wasserstrahlschneidmaschine). Bei runden Konturen entstehen dabei scheinbar Ecken, an denen die Maschine immer stoppt. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Viele Grüße, Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs0411
Hallo Christopher Handelt es sich bei den runden Konturen um Kreise und Bögen (oder Polilinien mit selbigen), oder um Ellipsen und Kurven (Spline, Bezier)? Ellipsen und Kurven kann die CNC-Steuerung nicht verarbeiten, weshalb sie vom CAM in fein abgestufte Linien-Segmente unterteilt werden - Gibt riesige Programme... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs0411 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs0411
cs0411 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADHPL Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 03. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs0411
Hallo, ich arbeite für die Erzeugung der CAM Progs in G-Code mit Visual Mill 5 pro. Da kann man einstellen, wie Kreise behandelt werden sollen. d.h. ob der Kreis in einzelne Segmente aufgelöst wird (G01), oder der entsprechende G-Code Befehl für Kreise (G02, G03) verwendet werden soll. Vielleicht geht das bei deiner CAM Software auch ? - Was zeigt denn deine Simulation ? (falls vorhanden) - hast du mal das erzeugte CAM-Programm angeschaut ? - bei Verwendung der Kreisparameter I,J,K hilft ggfs. die zusätzliche Angabe des Radius Befehl "R" Gruß HP
------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs0411 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
