Thema: Seite einrichten Drucken (2047 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Ahnung warum die Funktion Seite einrichten und Drucken (TC15pro im Papierbereich) nicht mehr funktioniert? Es kommt ständig die Meldung "Wählen Sie einen Standarddrucker für ihr System." Ein Standarddrucke ist doch da. Das Menü wo man einen Drucker auswählen kann, kommt gar nicht mehr in TC... Was ist denn das wieder für eine ********???? Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER! Noch ein Hinweis: Habe 2PCs und ein Notebook. Auf allen hab ich das neue TC15pro installiert. Auf einem PC arbeite ich unter Windows XP - da funktioniert das Drucken. Auf dem 2. PC arbeite ich unter Vista - da funktioniert das Drucken und Seite einrichten mit TC15pro nicht! Auf dem Notebook (auch Vista) funktioniert das Drucken und Seite einrichten mit TC15pro einwandfrei... Seltsam ist auch dass man unter Vista auch TC15 wieder nur als Administrator das Programm starten kann! Das Problem bestand auch schon bei TC14 unter Vista. "NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade eine Idee gekommen: Auf den Rechnern, auf denen das Drucken funktioniert, war vorher TC15pro installiert. Auf dem 3. Rechner (vor wenigen Tagen neu gekauft) habe ich direkt TC15pro installiert. Seltsam dass das ging, da ich doch ein Update von TC14 auf TC15 gekauft habe (?). Ich mache jetzt mal folgendes: TC15 deinstallieren, zuerst TC14 installieren und dann TC15. Bin gespannt ob es dann alles funktioniert... Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA! SUPER! Es hat geklappt! Der Fehler war also tatsächlich die fehlende Version von TC14pro. Mich wundert nur dass sich das Update von TC14pro auf TC15pro so ohne weiteres installieren ließ. Aber wenn man damit nicht drucken kann, dann kann ja auch niemand wirklich ein günstiges Update verwenden, anstatt eine Vollversion zu kaufen. Ich danke nochmals für die Mühe! Kannst du bitte den AMIs Entwarnung geben?! Gruß aus Trier, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
