Thema: Blech Anfügen und schließen? (1650 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 20. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Blech das ich mit Anfügen gekantet habe, nun ist meine Problem das ich nicht weiß wie ich die beiden Kantungen zusammen führe, so das sie sich berühren. Hab hier eine Zeichnung mit angehängt damit Ihr seht was ich meine. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Sep. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 20. Sep. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Das mit dem Quader klappt nur bedingt. Besser ist es auf den Enden der Anfügungen ein Polylinie zeichnen und diese Extrudieren und damit das Überstehende abschneiden. Die Polylinie musst du bei der Rundung auf Bogensegment umschalten. Gruss nach Weingarten Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
hallo Wasi, Kann leider erst jetzt antworten. Ich meine eine extrusion um deine Grundplatte. Also: Polylinie zeichnen um deine Grundplatte, deine Anfügung zeichnen und dann nach Führungslinie extrudieren. Seitliche Überstände abschneiden. So würde ich es versuchen. Änderung: Habe Aroms vorschlag nochmal gelesen, wenn ich Ihn richtig verstanden habe meint er das gleiche wie ich. Ich will es wenigstens hoffen. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 21. Sep. 2009 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Habe heute morgen nochmal nachgedacht. Die idee von mir war NICHT richtig, wohl wissend das Wasi mit Blechmodulen gearbeitet hat. Also Wasi meinen ersten Lösungsvorschlag entsorgen, ich hätte auch auf den Schlauch gestanden. Habe das heute Morgen mal mit dem Konstruktionspaket nachvollzogen: Habe die anzufügenden Teile länger gelassen. Die Teile haben sich überschnitten. Habe Anfügeteile mit 3D Querschitt bearbeitet. So hat es bei mir funktioniert. Mal ein kleines Bild was ich mit dem Längerlassen meine gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Hallo zusammen, ich habe gerade diesen Thread verfolgt. Mit diesem Problem (Verlängerung bzw ganz knappe Ausklinkungen wg geschlossenen Ecken) habe ich auch schon gekämpf, bin aber immer daran gescheitert das mir TC gesagt hat 'Teil nicht kantbar'. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
