Thema: Zeichnung bereinigen (2301 mal gelesen)
CADHPL Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in TC15pro eine Möglichkeit eine Zeichnung zu "bereinigen" ? Darunter verstehe ich, dass doppelte Linien (übereinanderliegende) entfernt werden, Linienenden verbunden werden,... Die Option gibts z.B. in FILOU Gruß Hans-Peter ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Sep. 2009 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
CADHPL Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Wenn dann auch die anderen Experten nichts dazu sagen, muss man damit leben. Nachdem meine Fräse Wege fuhr, die ich nicht erklären konnte, habe ich diese Funktion in FILOU schätzen gelernt. Gruß Hans-Peter ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
hallo, Wenn du im Auswahlmodus ein Element anklickst, und es liegt ein weiteres in unmittelbarer nähe, oder darunter, darüber und TC nicht weiss welches ausgewählt werden soll erscheint eine Liste, aus der du das Element auswählen kannst welches du bearbeiten oder Löschen kannst. So kann man sich wenigstens etwas behelfen. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
Hallo Hans Jörg Beim explodieren einer Ansicht, die mit der Entwurfspallette erstellt wurde (finde ich nützlich um 2D-Daten für die Weitergabe zu generieren) entstehen übereinander liegende Linien im Überschuss! Da nützt auch die Zeichentechnik wenig... Wenn man den verdeckten Kanten eine eigene Farbe zuweist, kann man anschliessend diese Farbe wählen (strg k) und die Auswahl löschen, so wird es etwas besser. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
RexDanni Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
Die 3D Funktion heist "Abschitt" und erzeugt an jeder beliebigen Stelle einen Querschnitt im Körper. Entweder nur den Querschnitt oder mit Schraffur. Dazu kann man nach Auswahl des Körpers die Arbeitsebene als Schnittebene platzieren (Option "durch 3 Punkte") So kann man auch an der planaren Oberfläche eines Körpers die Kontur abnehmen, in dem man vor der Anwendung der Funktion die Arbeitsebene mit der Funktion "Arbeitsebene durch Facette" auf die benötigte Körperseite legt. Die Kontur wird dann mit der Option durch aktuelle Arbeitsebene" erzeugt. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHPL Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten ! Da bin ich ja froh, dass ich nicht als Einziger das Problem habe. Um deckungsgleiche Linien zu bekommen, muss man gar nichts kompliziertes machen. Einfach ein Rechteck zeichnen mit Auto Zwangsbedingungen. Dann hat man 4 einzelne Segmente. Verbindet man die über "Polilinie verbinden" hat man zwei deckungsgleiche Objekte. Wenn davon in einer Zeichnung mehrere sind, dann kommt man ans aufräumen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das verhindert. Aber darum bin ich ja hier im Forum um Fragen zu stellen, und sauber zeichnen zu lernen Gruß Hans-Peter
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
Hallo HP, Wenn du ein Rechteck als Polylinie haben willst, musst du automatische Zwangsbedingungen deaktivieren. Es ist auch so, wenn du z.B. eine Polylinie mit automatischen Zwangsbedingungen zeichnest, wird diese auch als einzelne Linien gezeichnet, allerdings mit Zwangsbedingungen. Zwangsbedingungen nimmt man, wenn man parametrisch zeichnen will, das heist, du willst von einem Teil verschiedene unterschiedlich grosse Unterteile machen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 22. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHPL
Geht nicht - gib's nicht! Natürlich geht sowas, allerdings nicht mit den normalen Bordmitteln des TC. Dazu muß man ein Macro schreiben, welches die Vertices (Eckpunkte) aller Objekte - eingeschränkt wenigstens auf eine Ebene - auf Gleichheit untersucht. Gleichheit heißt hierbei die Identität der X-, Y-, Z-Parameter. Nun werden diese in TC in vielstelliger Genauigkeit angegeben, so daß eine Gleichheit nur selten auftreten würde, obwohl die Objekte anschaulich genau übereinanderliegen. Die X-, Y-, Z-Parameter müssen also vor dem Vergleich gerundet werden. Ist ein solcher Vergleich positiv ermittelt, wird das betreffende Objekt gelöscht und somit wird die Zeichnung "bereinigt". Leider laufen solche Macros bei z.B. über einen Excel-Server sehr langsam, so daß es bei einigen hundert zu untersuchenden Objekten schon mal Stunden dauern kann...! Eine Altenative wäre ein Plug-In, welches auf der Binär-Ebene als DLL eingebunden wird. Dann müßte das viel schneller gehen. Wer mehr über Macro-Programmierung und TC-Erweiterungen wissen will, dem sei das SDK-Forum empfohlen. MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
