Thema: turbocad deluxe versus pro (1418 mal gelesen)
catox Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.09.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte 2D und später vielleicht auch 3D Zeichnungen von Werkstätten zeichnen. Ich habe nur rudimentäre Kenntnisse bei der Erstellung von CAD-Zeichnungen. Mit Turbocad 11 habe ich einige Erfahrungen gesammelt und möchte jetzt updaten. Was sind die Unterschiede zwischen TC deluxe und Professional. Was wäre wohl für für meine Zwecke aus eurer Sicht am besten geeignet?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Sep. 2009 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
hallo Auf JEDEN fall solltest du zur Pro Version greifen. Du wirst bald merken das viele Befehle nur mit der Proversion möglich sind, und weil du ja für Werkstätten zeichnen willst sind gerade viele Befehle der Pro Version enorm wichtig. Gerade im 3D Bereich fehlen in der Deluxe Version so wichtige Elemente wie:Kanten abrunden,Rohr erstellen, ACIS Modelierung ( ENORM WICHTIG ) Du kanst kein Linienstiele bearbeiten sprich die mit TC ausgelieferten Linienstile könntest du für dich anpassen. Keine Vektorisierung möglich. Das sind nur ein paar Unterschiede. Siehe mal ins Handbuch von deiner 11er Version. Gerade im 3D Bereich werden dir viele Befehle fehlen. Ich habe mal Probeweise Tc 15 2D/3D ( entspricht deluxe ) instaliert. Ergebnis: ganz schnell weg damit. Habe von 6.5 Pro (also einer Uraltversion bis der ich noch bis zum Frühjahr gearbeitet habe, die konnte teilweise mehr wie TC 15 2D/3D) auf 15 Pro upgedatet. Eine bessere Entscheidung hätte ich nicht treffen können. PS: siehe mal im NETZ unter Turbocad. de nach. Da gibt es einen Vergleich zwischen den einzelnen Ausführungen grus aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
erstellt am: 09. Sep. 2009 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
catox Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
catox Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
Hallo catox Unter XP läuft TurboCAD super. Mit Vista gab es kleine Anfangsprobleme, aber ich denke das ist nun gelöst (ich entschied mich trotzdem fürs XP Downgrade). Jemand aus dem amerikanischen Forum fragte betreffend Windows 7 beim IMSI-Support nach, die Antwort war in etwa: "TurboCAD V16 unterstützt die Arbeit unter Windows 7 nicht, es ist jedoch durchaus möglich, dass TurboCAD 16 unter Windows 7 ohne grosse Probleme läuft. Es ist noch nicht sicher, dass der nächste Patch zu TC16 kompatibel mit Windows 7 ist." Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
hallo, Habe damals mein 6.5 Pro was ja noch für Win 98 konzipiert war, auf meinem XP Rechner instaliert. Klappte bestens.Funktionierte sogar noch besser. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 12. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
Hallo Hans Jörg, das dieses Jahr die letzte Möglichkeit ist von jeder x-beliebigen TC Variante auf die 15 zu wechseln, solltest du hier gross ankündigen. Es gibt hier, immer wenn ich hier bin, wesentlich mehr Zaungäste als registrierte User. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
hallo Rex, Ich kann Arom nur beipflichten. Wenn man bedenkt, verschiedene Beiträge werden über hundertmal gelesen, jedoch kommen für den Beitrag nur wenige Antworten. Oft sind es sogar immer die gleichen die Antworten. Dafür gilt es auch Danke zu sagen. gruss an alle im Forum aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
Hallo Rudl, jetzt hast Du einen sensiblen Punkt erwischt. Es läuft gerade im Moderatorenforum eine heiße Diskussion darüber ob direkt Werbung in Beiträgen erlaubt ist. Wie ihr ja alle wisst betreibe ich mittlerweile seit über 4 Jahren das TurboCAD Training Center, geichzeitig bin ich hier bei CAD.de schon von Anfang an dabei (das TC-Forum war eins der ersten) und hab die letzten 9 Jahre versucht mir meine Neutralität zu erhalten. Das ist nicht immer leicht, man sitz zwischen allen Stühlen, für viele Forumsmidglieder (vorallem die neuen) bin ich zu nah an Imsi, und bei den Amis gelte ich als nörgelnder Quälgeist. Was das nun mit so einer Ankündigung zu tun hat? Nun ich versuche halt mein Moderatorenamt nicht eigennützig zu missbrauchen, vorallem auch um mir IMSI gegenüber meine eigene Meinung weiter leisten zu können. CAD.de ist und war für mich immer, eine unabhängige Plattform bei der User anderen Usern helfen und in der unmissvertändlich die Dinge beim Namen genannt werden können. Ich würde da meine eigenen Grundsätze verletzten wenn ich anfangen würde, das Forum für Werbung zu missbrauchen. Natürlich ärgert es mich wenn ich z.B. wie im Konstruktionspaket Beitrag, den Leuten versuche klar zu machen das Sie das Teil brauchen und die kaufen es dann nicht bei mir sonder bei GKPS, aber auf der anderen Seite zeigt es auch das ich hier nicht als Händler gelte sondern eben als Moderator. Aber jetzt bin ich wieder ganz schön abgekommen vom Thema Also ich werd es weiter so halten und bei solchen Sachen zurückhaltend bleiben. Was Dich oder andere aber nicht daran hindern soll so einen Beitrag zu schreiben Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catox
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hallo Rudl,jetzt hast Du einen sensiblen Punkt erwischt. Es läuft gerade im Moderatorenforum eine heiße Diskussion darüber ob direkt Werbung in Beiträgen erlaubt ist. Wie ihr ja alle wisst betreibe ich mittlerweile seit über 4 Jahren das TurboCAD Training Center, geichzeitig bin ich hier bei CAD.de schon von Anfang an dabei (das TC-Forum war eins der ersten) und hab die letzten 9 Jahre versucht mir meine Neutralität zu erhalten. Das ist nicht immer leicht, man sitz zwischen allen Stühlen, für viele Forumsmidglieder (vorallem die neuen) bin ich zu nah an Imsi, und bei den Amis gelte ich als nörgelnder Quälgeist. Was das nun mit so einer Ankündigung zu tun hat? Nun ich versuche halt mein Moderatorenamt nicht eigennützig zu missbrauchen, vorallem auch um mir IMSI gegenüber meine eigene Meinung weiter leisten zu können. CAD.de ist und war für mich immer, eine unabhängige Plattform bei der User anderen Usern helfen und in der unmissvertändlich die Dinge beim Namen genannt werden können. Ich würde da meine eigenen Grundsätze verletzten wenn ich anfangen würde, das Forum für Werbung zu missbrauchen. Natürlich ärgert es mich wenn ich z.B. wie im Konstruktionspaket Beitrag, den Leuten versuche klar zu machen das Sie das Teil brauchen und die kaufen es dann nicht bei mir sonder bei GKPS, aber auf der anderen Seite zeigt es auch das ich hier nicht als Händler gelte sondern eben als Moderator. Aber jetzt bin ich wieder ganz schön abgekommen vom Thema Also ich werd es weiter so halten und bei solchen Sachen zurückhaltend bleiben. Was Dich oder andere aber nicht daran hindern soll so einen Beitrag zu schreiben Hans Jörg
hallo Rex, da habe ich wohl nicht lange genug nachgedacht als ich mich der Meinung von Arom anschloss. Unabhängigkeit ist natürlich wichtig. Ich hatte bisher nicht den Eindruck das du zu nahe an IMSI bist. Habe mir jetzt das Konstruktionspaket zugelegt-und du hast wieder mal recht wirklich sinnvoll. Habe bei GKPS gekauft. Sorry gruss aus dem Münsterland: Wilhelm: wink:
