Thema: Verändern von profilierten Körpern (1368 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 04. Sep. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Wenn du das Teil oft in verschiedenen Längen machen musst, würde es sich rentieren im parametrischen Teile Editor die Angaben für das Teil zu machen. Bei nur wenigen unterschiedlichen Teilen, die Säule in drei Teile schneiden,das untere und obere Teil positionieren, dann das Mittelteil strecken und alles boolisch vereinen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Sep. 2009 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
hallo Leopoldi über xyz Achsen oder Masstab xyz zu ändern geht nicht? Also "Auswählen" eventuel explodieren und dann über XYZ Koodinaten zu ändern. Dann ändern sich zwar die Enden aber das Seitenverhältnis wird nicht geändert. gruss aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Sep. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Explodieren geht in 3D gar nicht! Damit wird die gesamte Parametrik des Modells zerstört. Wenn das Teil aus Volumenkörper sauber aufgebaut wird, dann kann man es sehr einfach in der Auswahlinformationspalette anpassen, vorrausgesetzt man hat das Konstruktionspaket. Dieser Vollzugriff auf die Parametrik ist der eigentliche Vorteil der Zusatzpakete, weniger die darin enthaltenen Zusatzfunktionen. (Obwohl die auch Klasse sind) Dadurch kann man sehr einfach Änderungen an bestehenden Teilen durchführen. Ohne das Paket ist der Weg von Rudl der einfachste wenn mann noch nicht so fit in TC ist. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg. Nun bin ich aber neugierig auf das Konstruktionspaket. Gibt es Beispiele ???? Kann man dann die einzelnen Größen der Teilestruktur ändern ???? (siehe Bildanhang) mfg. Ulli Kleinanzeige: Tausche meine Punkte gegen Konstruktionspaket Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Sep. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Du hast dann in der Teilestruckturpalette nicht nur Deine komplette Konstruktionshistorie zur Verfügung, sondern kannst im nachhinein noch fast alle Parameter verändern. Beispiel: Du zeichnest einen Quader, machst ein Loch hinein und rundest alle Kanten ab. Stellst Du jetzt fest das der Quader zu groß ist, Dein Loch zu klein ist und Du möchtest einer der Kanten einen andern Radius zuweisen, dann kannst Du ohne Konstruktionspaket in der Teilestrucktupalette das Loch löschen und die Kanten ebenfalls (rechte Maustaste) Hast Du aber das Konstruktionspaket gehst Du mit der rechten Mausttaste auf den Quader und änderst einfach Deinen Wert, genau so bei dem Loch und der Kante. Fazit - wenn man die Möglichkeiten der Teilestruckturpalette in der Konstruktion berücksichtigt, ändert man mit der Zeit seine ganze Entwurfsmethode. (Sollte man jedenalls) Ziel sind intelliegente Datenmodelle die ein maximum an Änderbarkeit ermöglichen und bis zu 5x schnelleres arbeiten. Was ich in der Regel zu sehen bekomme sind zu 95% "dumme" Modelle, soll heissen sieht zwar im ersten Moment toll aus, aber wehe es kommt eine Änderung... Ihr könnt mir glauben in Firmen in denen TC richtig eingesetzt wird, zeichnen die Leute ganz anders mit TC. Da würde keiner auch nur eine Sekunde nachdenken ob er jetzt 79.-¤ Euro in die Hand nehmen soll wenn er dafür mal locker die 3-fache Zeit spart.... Leider kann man mit TurboCAD, aufgrund seiner vermeintlich einfachen Bediehnung, schon mit wenig Halbwissen Ergebnisse erzielen, was aber verhindert das sich die Anwender die Mühe machen wirklich das Programm zu erlernen. Und so werden Tag für Tag unnötige Stunden vertan..... Hans Jörg
erstellt am: 05. Sep. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, ok. alle Einzelteile des Volumenkörpers sind veränderbar. Wie sieht es aber mit dem Bezugspunkten aus? Wenn ich wie in meinem Bild den Grundquader (die Hülle des Volumenkörpers) vergrößere, wandern die angesetzen Quader (Zapfen) mit an die neuen Endpunkte, oder muss deren Position angepasst werden. mfg. Ulli -sorry wenn ich nerve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier mal nach der 1. rudl´schen Teilungstheorie konstruiert. Das geht natürlich für einzelne Anwendungen super. Wenn jedoch, z.B. der Metallbauer, täglich 50 Stück DIN-Winkeleisen auf 45° Gehrung geschnitten, in verschieden Längen zusammensetzen soll - Was für eine (überbezahlte) Bastelarbeit. Ergo - es bleibt die Hoffnung auf das Konstruktionspaket. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
hallo, Warum wird TC nicht gleich mit den Zusatzpaketen verkauft? Und warum wird trotz angeblich hoher nachfrage der Preis für TC 15 erheblich gesenkt. Besitze TC 15 erst seit Juni diesen Jahres ( als Update von 6.5 )und kenne somit noch lange nicht alle Funktionen. So werden von mir mit Sicherheit noch lange viele "DUMME" Zeichnungen erstellt werden. Viele Antworten auch die vom 5.9.2009 werden mit Sicherheit entsprechend sein. Trotzdem möchte ich weiterhin mein weniges Wissen mit anderen Forumsmitgliedern teilen. Einigen konnte ich ja sogar brauchbare Tipps zukommen lassen. Werde aber nicht mit vielen TC Gurus mithalten können. grus aus dem Münsterland Wilhelm
erstellt am: 05. Sep. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
@ HansJörg War ganz erstaunt über deine Aussage. Habe einen Quader mit Loch gezeichnet, dann mit er rechten Maustaste auf den Quader gedrückt, aber nichts war. Kannst du Das vielleicht etwas genauer erläutern, wie du das gemeint hast. Ich kenn das nur mit einiger parametrischer Vorarbeit. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Zu erstmal lasst bitte hier die Preisvergleicherei, das soll ein Fachforum sein und keine Marktplattform für TC. So geht der Sinn des eigentlichen Beitrags verloren und das Thema wird verfälscht.... Nach Preisen googeln sollte doch jeder können. Hier mal ein Link zu einem kleinen *AVI zum Thema Konstruktionspaket, den ich gerade gemacht habe. Der Film zeigt einen kleinen Teil der Möglichkeiten des Zusatzpaketes und wie man damit konstruieren kann. Konstruktionspaket/Anwendung. Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkle Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
CADHPL Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Hans-Jörg, deine Beiträge zu diesem Thema schreien ja gerade nach Nachhilfeunterricht für die Forenteilnehmer. Du bietest die zwar in Ganztagesform an, aber ich glaube, dass die wenigsten hier sich das leisten können. Dann wurschtelt man sich mit Trial and Error durch das Programm und muss viele Fragen stellen,... Ich nutze TC füs Hobby, und da solls auch bleiben. Sicherlich würde ich die vielen Möglichkeiten besser kennenlernen wollen, wenns halt bezahlbar ist. Vielleicht können sich die anderen Forenmitglieder auch mal Gedanken machen, wie TC vermittelt werden könnte. Ggfs. so eine Art "Bezahlforum, Fernstudium,..." U.U eine neue Geschäftsidee ? Gruß Hans-Peter ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHPL Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Zitat: Original erstellt von RexDanni:
Hier mal ein Link zu einem kleinen *AVI zum Thema Konstruktionspaket, den ich gerade gemacht habe. Der Film zeigt einen kleinen Teil der Möglichkeiten des Zusatzpaketes und wie man damit konstruieren kann.Konstruktionspaket/Anwendung. Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkle Hans Jörg
Hallo, also bei mir bleibt alles dunkel, welches Programm benötige ich für die Wiedergabe ? Ich habe es mit mehreren Progs versucht, aber keines funktioniert Gruß Hans-Peter ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
CADHPL Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Rudl, danke für die Links. Jetzt klappts auch mit dem Nachbarn Der Link auf den VLC Player wurde zwar durch meinen Virenchecker geblockt, aber an anderer Stelle gabs den Download. Jetzt kann ich mich mal näher mit der Parametrik beschäftigen. Ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte. Dank auch an Hans-Jörg. Gruß Hans-Peter ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diesmal hatte ich auch Probleme die Datei direkt mit dem Mediaplayer zu öffnen. Aber mit "Rechtsclick" auf dem Link und "Ziel speichern unter" läßt sich die Datei Lokal speichern und dann öffnen. (zumindest klappt dies bei mir ) mfg. Ulli Nachtrag: Vielen Dank auch an Hans-Jörg für dein Video. Das Konstruktionspaket ist schon geordert. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.08.2009 Windows XP Pro SP3 TurboCAD Pro V-15, Konstruktionspaket
erstellt am: 08. Sep. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo zusammen, die Avi-Files von RexDanni scheinen doch, einmal von ihrer Genialität und der grossen Hilfe die sie den Anfängern bringen abgesehen, etwas eigenartiges zu besitzen denn man kann sie, wie auch selbst schon festgestellt, fast nur mit dem VLC-Player abspielen... Hier nochmals Dankeschön an Arom. @Hans-Jörg: wäre es denkbar über die Idee von CADHPL mal zu "brüten", den es gäbe warscheinlich noch mehr Interessenten aus dem Hobby-Bereich und solche denen die Firma die Ausbildung nicht bezahlt? Als Modellbauer bin ich auch in der Situation... Freundliche Grüsse, Florent
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Florent, stell doch einfach hier deine Fragen. Was willst du mehr. Sie werden doch beantwortet, wenn sie zu beantworten sind. Wenn Satti dann auftaucht, werden auch die nicht beantwortbaren Fragen gelöst. Ausserdem, schau doch mal bei youtube, da gibt´s auch einiges. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHPL Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, und dazu ist Hans-Jörg auch noch Modellbauer Der weiß wo der Schuh drückt. Vielleicht kann er ja ein klitze kleines etwas von seinem Fachwissen verraten Wie wäre es mit "Webinaren" ? Mal so als Idee. Aber lassen wir diesen Fred nicht für andere Themen missbrauchen (nur als Anlass nehmen) Gruß Hans-Peter ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, nicht schlecht das kleine Video, wird jetzt bissl klarer. Danke ! Und das geht nur mit dem Konstruktionspaket ? Schön dass man nun Löcher etc. verschieben kann. War früher schon lästig wenn man ein Loch an falscher Stelle mit 3D Subtraktion gemacht hat... dann wieder ausfüllen und an anderer Stelle "bohren". Also für mich ist klar, ich werde zuschlagen und mir die 15er Version gönnen. Da kann ich mich gleich an meiner CNC-Fräse versuchen. Tja, das "Problem" mit den Schulungen und deren Kosten. Aber HJ verdient nun mal, so denke ich, einen Teil seiner Brötchen damit. Kostenlosen Support gibts ja hier schon von ihm. Ich durchforste hier immer die Threads und wenn etwas unklar ist gibts auch meistens die Lösung dazu. Also bisher konnte ich mich da nicht beschweren. Parallel hierzu ein paar Tut´s durchgearbeitet, am besten ein paar selbst für andere erstellt. An denen dann durchgehangelt und es wieder etwas klarer danach. Gruß
erstellt am: 08. Sep. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
