Thema: Fangfunktion funktioniert nicht (6944 mal gelesen)
StefanDrage Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 28.08.2009
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich zum zweiten mal folgendes "Phänomen" festgestellt: Gestern habe ich noch ganz normal gezeichnet. Heute funktioniert die Fangfunktion nicht mehr. Genauso funktioniert die Funktion der Leertaste (zurück zur Auswahl) nicht mehr. Die Einstellungen der Fangfunktion (Fang ein, Fang aus, Art der Fangfunktionen) habe ich überprüft und kann nichts Verkehrtes feststellen. Als ich vor einigen Monaten das gleiche Problem hatte, deinstallierte ich völlig entnervt das Programm und installierte es neu. Danach ging es wieder. Das kann ja aber eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Gibt es vielleicht doch eine Einstellung die ich nicht kenne, welche sich irgendwie verstellt hat?? Zu meiner Person: Ich bin Zeichner mit mittlerweile 12 Jahren Erfahrung auf AutoCad und Nemetschek. Ich nutze privat TurboCAD Deluxe 14 Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
hallo Steffan, 1)Siehe mal unter "Optionen" Symboleisten und Menüs- Tastatur. Hier kannst du deine Tastaturbelegung prüfen und eventuel neu Belegen. Meine Leertastenfunktion "Auswahl" war auch schon mal verschwunden. Habe sie damit wieder aktiviert. 2)Prüfe mal deine Fangöffnung.Die findet du unter "Optionen" Einstellungen dann Grösse der Fangöffnung. Vieleicht ist sie zu klein eingestellt. Doch vorsicht stellst du sie zu gross ein ist die Gefahr gross 2 Fänge gleichzeitig aufzurufen. 3) Ist das Wort FANG am unteren Bildschirmrand schwarz oder grau? Ist es schwarz sind die Fänge aktiv. Ist es grau sind sie NICHT aktiv. Dann must du das Wort anklicken, damit es schwarz wird und die Fänge wieder aktiviert werden. gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 29. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 29. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für Deine Hilfe. Die Aktivierung der Leertaste hat wie beschrieben funktioniert. Super. Die Aktivierung der Fangfunktion leider nicht. Die Grösse der Fangöffnung ist auf 10 eingestellt. Ich habe sie mal auf 20 erweitert, funktioniert aber trotzdem nicht. Selbst wenn ich mir eine Ecke heranzoome und ganz genau auf die Ecke zeige, kommt kein "rosa Kästchen". Das Wort FANG am unteren Bildschirmrand ist schwarz. Wenn ich es anklicke wird es grau. Wenn ich es wieder anklicke verschwindet es ganz !?! Wenn ich denn nochmal auf das leere Feld, wo vorher FANG stand klicke, kommt es wieder in grau! Wenn ich das Programm schliesse und wieder öffne, steht dort FANG wieder in schwarz. Programmfehler? Aber ich glaube hier liegt nicht das Problem. Grundsätzlich ist das Wort FANG ja da und in schwarz. Zur Belegung der Maustasten ist mir übrigens noch ein Programmfehler (?) bekannt. Durch Drücken des Scrollrades hätte ich gerne die Funktion AnsichtDurchlaufenGleiten. So ist das auch eingestellt und wird mir unter Extras/Anpassen auch angezeigt. Ausgeführt wird allerdings die Funktion AnsichtDurchlaufenSchwenken. Hast du vielleicht noch einen Tip? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Aug. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
erstellt am: 30. Aug. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
hallo Steffan, Mit den Kameraeinstellungen kenne ich mich nicht so genau aus. Brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich mir ein 3D Objekt genauer ansehen will, halte ich einfach die Mittlere Maustaste gedrückt, und bewege gleichzeitig die Maus. Das reicht mir aus. Aber ich bin sicher hier im Forum gibt es Anwender/innen die sich damit bestens Auskennen. Zum Thema Fang wechsel doch einfach mal nur zwischen Modellbereich und Papierbereich hin und her das hat bei einem Mitglied schon mal funktioniert der auch Schwierigkeiten mit den Fängen hatte. Sonst bleibt mir auch nur noch das was Leopoldi annimmt. Noch einen schönen Sonntag
gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 30. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und Ulli, MEEENSCH, magnetischen Punkt anzeigen! Das wars! Mir war diese Taste schon mal aufgefallen, wusste nur nicht was sie macht. Hatte mich auch nie drum gekümmert, da ja alles funktioniert hatte und von AutoCad kenne ich diese Funktion auch nicht. Also vielen Dank euch beiden und ebenfalls einen schönen Sonntag! Viele Grüße Stefan
erstellt am: 30. Aug. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
Hotdog Mitglied Schreiner
Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
Hallo Habe TC 16.1 Pro und bei mir funktioniert auf einmal der Fang nimmer. Er ist Aktiviert und auch Haken im Symbolleistenmenü aktiviert. Magnetischer Punkt ist ebenso aktiviert. Zuvor hab ich bei einer Neuen Datei 3D ändern eingefügt. Seitdem die Probleme . Hab ich Evtl. wo noch was in 3 D eingestellt ? Ich zeichene gerade 2,5 D und brauch den Fang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
