Thema: Lochblech in 3D erstellen (7141 mal gelesen)
FraPo Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine einfache und schnelle Methode ein Lochmuster in einem 3D Blech zu erzeugen. Mit dem Lochwerkzeug kann ich ja nur Punkt für Punkt in ein Loch umwandeln. Das boolsche Werkzeug 3D-Differenz arbeitet auch immer nur für ein Objekt. Das dauert dann ja ewig. Gibt es da noch einen andere Möglichkeit? Grüße Frank
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
Du kannst ja auch eine Reihe Löcher machen, Duplizieren, Zusmmensetzen, das Ganze wieder duplizieren, usw. Das Blech wird dann potenzial grösser. Aber die Rechenleistung auch. Einfacher wäre eine Bumpmap draufzulegen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
Hier kannst du mal schauen wie Bumpmaps in TC angewendet werden. Ein echtes Lochblech kannst du so nicht erstellen. Habe gerade das Lochblech im Anhang in 5 Minuten gemacht. In nochmal fünf Minuten hätte ich ein Lochblech so gross wie ein Fusballfeld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
Also, ich habe einen Quader mit Loch erstellt, dann Quader ausgewählt, mit Hotkey D und V den Bezugspunkt an eine Ecke gezogen, dann Kopierstempel und den Lochquader an die passende Ecke kopiert. Diese beiden Lochquader vereinen. Jetzt die gleiche Prozedur. Das spannende daran ist, dass es exponential ist. Du kennst doch sicher die Geschichte vom Erfinder des Schachspiels und den Weizenkörnern.Hier hast du dasselbe Beispiel als Cad. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
erstellt am: 15. Dez. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraPo
