Thema: Zapfen an Balken platzieren (1883 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich in 3D noch nicht richtig eingelesen, darum meine Frage: Wie kann ich, möglichst einfach, am Ende eines Balkens - mittig- einen Zapfen ansetzen? Es fehlen m.E.: 1. Fang auf Mittelpunkt der Facette (auf der Fläche) 2. Quader mit Mittelpunktbezug der Grundfläche (wie beim Zylinder). Mit Dank für alle Hinweise mfg. Ulli
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Ulli, habe einen Anhang angefertigt. den müstest du öffnen können Der Runde Pfeil weist auf die Arbeitsebene durch Facette hin. Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe. Gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Die quadratische Facette ist eine Ausnahme, deswegen ist ein Fang auf die Mitte einer solcher Facette nicht sinnvoll. In deinem Fall kannst du einen Quader an den Eckpunkten deines Balkens herstellen und dann die Masse ändern. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
hallo, Bin davon ausgegangen das der Zapfen rund sein soll. Das du direkt einen eckigen Zapfen zentriert an das Kopfende zeichnen kannst, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Versuch es doch mal wie in meinem Anhang. Du brauchst auch kein Arbeitsebene zu verändern wie in dem ersten Anhang gruss aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 28. Aug. 2009 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super - danke für Eure Hilfe. Ich habe, da ich den Zapfen ca. 50 mal setzen muss, den Bezugspunkt auf die Ecke des Balkens gesetzt. Nun läßt sich der Zapfen und sein Spiegelbild (-z Wert) blitzschnell kopieren. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
