Thema: Befehl: Mehrere Linien Kürzen / Verlängern (3152 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Aug. 2009 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Habe probleme mit dem Befehl: Mehrere Linien kürzen Verlängern. Siehe Anhang. Manchmal funktioniert er Die F1 Taste gibt kaum was her auch das Handbuch nicht. Ich warte noch auf die Traininggshandbücher von Rex Danni. Aber vieleicht hat ja schon jetzt einer eine Antwort. Noch eine bitte: ich kann aus irgend einen Grund keine ZIP Datei öffnen. Fehlermeldung: Zippordner beschädigt oder ungültig. Gruss Wilhelm aus dem Münsterland Für eure Hilfe bedanke ich mich auf das allerherzlichste. Noch einen schönen Sonntag. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 23. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Aug. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, dieses Problem habe ich auch. Das Beispiel im Handbuch funktioniert. Zeichnet man jedoch senkrechte Linie auf dem Raster werden die Endpunkte nicht markiert. Setze mal eine etwas schräge Linie ohne Rasterfang daneben - dann klappts bei dieser Linie. mfg. Ulli PS. Seit Version 10 ist die Beschreibung im Handbuch gleich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi Erstmal vielen vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dafür gibt es Punkte. Leider MÜSSEN die Linien senkrecht sein. Es handelt sich hierbei um eine Flächenaufteilung für Stehfalzdeckung. Die MUSS senkrecht verlaufen. Also muss ich wohl weiterhin mit dem Befehl Linien stutzen weiterarbeiten. Noch einen schönen Sonntag. Gruss aus dem Münsterland Wilhelm Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi Vielen, Vielen Dank für deine Schnelle Antwort Habe das auch so Probiert wie du Beschrieben hast. Da funktionierte das auch. Leider MÜSSEN die Linien senkrecht verlaufen. Es handelt sich um eine Einteilung für Stehfalzbleche als Dacheindeckung.So muss ich wohl oder übel mit den Befehlen LINIE KÜRZEN / VERLÄNGERN oder 2 LINIEN ZUSAMMENFÜHREN weiterhin arbeiten. Schade eigentlich, denn das würde meine Arbeit erhblich erleichtern. Die Punkte werden überwiesen. Noch einen Schönen Restsonntag. Gruss aus dem Münsterland Wilhelm
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 24. Aug. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 25. Aug. 2009 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bimbo68 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.08.2009 Windows XP Pro SP3 TurboCAD Pro V-15, Konstruktionspaket
erstellt am: 30. Aug. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, habe dieses Problem zum Teil auch festgestellt aber es gibt einen Versuch: - wenn Du die Linien (auch senkrechte) durch kopieren erstellst funktioniert es nicht oder es wird nur die erste Linie angewählt und verkürzt oder verlängert. - Wenn die Linien einzeln gezeichnet werden klappt es wunderbar... Gruss, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,Bimbo 68 Super Vielen Dank. Einfach genial.Es funktioniert. Trotzdem merkwürdig nicht wahr?! Der Befehl MEHRERE LINIEN KÜRZENE/VERLÄNGERN funktioniert auch mit Paralellinien. Diese Art der Zeichnung im Anhang kommt regelmässig bei mir vor. Wenn ich die Linien nicht kopieren kann ist der Vorteil des Befehls MEHRERE LINIEN KÜRZEN/VERLÄNGERN für mich nicht wichtig.Die Linien müssen nähmlich den gleichen abstand haben. Dann binn ich schneller mit dem Befehl STUTZEN. Da kann ich die Linien schnell kopieren. noch einen schönen Start in die Woche. gruss aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Sorry Freunde, ich hab jetzt parallele Linien auf alle möglichen Arten erzeugt, Werkzeug Paralellinie, Linien Linear kopieren, Kopierstempel usw. bei mir funktioniert der Befehl "Mehrere Linien Kürzen-/Verlängern" einwandfrei! Ich kann keinen Fehler feststellen.... Evtl. kann es daran liegen das Ihr z.B. den Befehl Rasterfang benutzt, der ist absolutes Gift und sollte abgeschaft werden, übrigens genauso wie das Raster. Manche Werkzeuge reagieren auf den Fang und stürtzen TC dann in ein Dilemma wenn es zwischen zwei oder mehereren gleichrangigen Möglichkeiten wählen muss. Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Hans Jörg der Befehl "Rasterfang" ist aber doch eine offizielle und legitime Methode zu platzieren. Wie eine Linie gezeichnet wurde sollte doch Sch.. egal sein. Entschuldigst du hier nicht ein Manko mit einem noch größeren Desaster ????? mdf. Ulli: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Das Problem am Rasterfang ist das er viel zu ungenau ist. Wenn ich z.B. das Ende einer Linie Fangen möchte und ganz knapp daneben ist ein Rasterschnittpunkt sind Fehler vorprogrammiert. Das Raster und der Rasterfang sind veraltete Funktionen aus der Steinzeit des CAD als man versucht hat die Leute vom Millimeter Papier zum CAD zu bringen. Ich arbeite seit 13 Jahren mit TurboCAD und noch nie ein Raster oder den Rasterfang benötigt. Im 3D sowieso total unbrauchbar. Es ist auch nur eine Vermutung von mir das das Problem daran liegt, da ich mir vorstellen kann das beim Auswählen der Begrenzungslinie knapp daneben liegende Rasterfangpunkte stören.... Aber Grundsätzlich nochmal - bei mir existiert dieses Problem nicht, die Funktion funktioniert einwandfrei! Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Hans Jörg, ich kann dieses Phänomen aber auch nachvollziehen. (habe kein Raster aktiviert) Wenn ich eine Linie Zeichne und davon Kopien anlege, dann wird bei dem Befehl "mehrere Linien verkürzen/verlängern" nur die ""ORGINAL"" Linie gekürzt. Die anderen bleiben unverändert. Das ist bei mir so von V11 bis 14. Zeichne ich allerdings jede Linie einzeln, dann funktioniert´s. Was ist also die Ursache ?????. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Das Problem der Jungfräulichkeit Bei mir klappt es jetzt auch. Zeichne ich einzelne Linien auf dem Raster - werden alle markiert. Super! Aber: Sobald man aber eine Linie verschiebt, linear Kopiert oder den Kopierstempel benutzt ist es mit der Markierung vorbei. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo zusammen, als ich an Wilhelm geschrieben habe es geht nur wenn man die Linien einzeln zeichnet hatte ich diesen Effekt auch so festgestellt. Seit gestern habe ich das Machinenbau Packet aktiviert und siehe da ich kann den Fehler nicht mehr reproduzieren. Ich habe es vesucht mit und ohne Rasterfang, es funktioniert immer, wie bei RexDanni. Ich melde mich wieder wenn der Effekt wieder auftaucht. Freundliche Grusse, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, allerseits Da habe ich ja richtig was losgetreten. habe OHNE Rasterfang den Befehl versucht auszuführen. Das gleiche Phänomen wie bei Florent. Funktioniert nur mit einzeln gezeichneten Linien und mit Paralellinien. Handelt es sich um Kopierte Linien werden die Elemente NICHT bis auf das Orginalelement NICHT erkannt. Habe kein Konstruktionspaket. Dank an alle die sich hier beteiligen. Gruss aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
RexDanni Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Also jetzt erst mal langsam und hört bitte auf rumzuschreien... Geht es jetzt darum ein Problem zu lösen oder einen Softwarefehler zu finden?? Sollte es Euch tatsächlich um das Problem gehen, dann würde ich Euch bitten, Schritt für Schritt, aufzulisten wie Ihr vorgeht damit das Problem auftaucht. Ich kann das sonst nicht nachvollziehen. Also bitte Schritt für Schritt mit Angabe der verwendeten Werkzeuge. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, wenn ich den Eindruck erweckt habe sollte rum zu zu Schreien, tut es mir leid. das war nicht meine Absicht. Wir wollen natürlich ein in meinen Augen vorhandenen Softwarefehler finden. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Rex du kannst mir glauben: bevor ich das Problem ins Forum gestellt habe, habe ich lange probiert. F1 Taste, Handbuch deine Trainingshandbücher die im übrigen klasse sind, sehr zu empfehlen. Nichts führte zu einer Lösung. Habe daraufhin die Sache ins Forum gestellt und war überrascht über die Reaktionen. Ich habe eine Anhang bereit gestellt damit man dieses Problem hoffentlich sachlich und nüchtern angehen kann. gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 03. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, mit schreien meint er mich, da in einigen Foren GROßSCHREIBUNG als schreien benutzt wird. Ich sehe das in einem Fachforum allerdings mehr zur Verdeutlichung und Hervorhebeung dessen was man meint. @Hans Jörg Also bitte NICHT als schreien verstehen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo, ich habe das Beispiel von Wilhelm jetzt nachgezeichnet. Ich hoffe ich habe alles richtig verstanden. In der Anlage findet Ihr meinen Versuch als *avi Datei zum ansehen. Einmal mit der V14 Pro und einmal mit der V15 Pro. Anmerkung: Ich habe mir für beide Versionen von IMSI neue Seriennummern schicken lassen und alle von mir verwendeten Zusatzpaket dadurch deinstalliert. Es handelt sich also jeweils um "normale" Pro Versionen. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Hans Jörg, ich wollte mir deine Avi-Files ansehen aber dem Media-Player von Windows fehlen anscheinend ein Paar Codecs. Also nichts wie "Update" und Microsoft jubelt mir geradewegs die Version-11 runter, hatte vorher die 10er. Aber auch da kommt: "Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben. Einer oder mehrere Codecs, die für die Wiedergabe der Datei erforderlich sind, konnten nicht gefunden werden." Hast Du einen Tipp oder liegt es an den Avi-Files? Freundliche Grüsse, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 03. Sep. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Hans-Jörg. Ich habe dein Beispiel nachvollzogen und --- es funktionierte nicht. Dann habe ich alle Fänge so eingestellt wie gezeigt und es funktioniert. Ergo: Ein Weg führt nach Rom viele andere nicht. Bitte Deine Vorgehensweise in das Handbuch aufnehmen lassen. Mit Dank für Deine Bemühungen mfg. Ulli Nachtrag für alle die das Video nicht sehen können: Folgende Fänge sind eingestellt: - V Scheitelpunkt - M Mittelpunkt Linie - C Mittelpunkt Bogen - I Schnittpunkt - W Magnetischen Punkt anzeigen [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 03. Sep. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rex, Guten Abend. Erstmal DANKE für deine Bemühungen. Genauso wie in deinem Viedeo habe ich gezeichnet. Befehl: MEHRERE LINIEN KÜRZEN / VERLÄNGERN. Bei mir NICHT durchführbar mit kopierten Linien Gruss aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm das Zeichnen ist nicht das Problem, sondern das von Anfang an! die Fänge eingestellt sind!(s.o.) Auch mit dem Kopierstempel erzeugte Linien werden dann bei mir erfasst. Gruß Ulli PS.: Sind die obige Fänge eingeschaltet, wird der offensichtlich fehlerhafte Rasterfang ausgemerzt. Bei Gelegenheit werden ich nochmal testen welcher Fang dies ist. (Ich vermute: Scheitelpunkt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 04:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leopoldi Danke Danke für deine Mithilfe Habe es heute Morgen noch einmal nachvollzogen. Leider Leider das gleiche Ergebnis. Habe mir das Video von Rex Danni immer wieder angesehen. Gleiche Fänge gleiche vorgehensweise. Das Viedeo konnte ich mir erst nach Aroms Tipp ansehen. Haben einen anderen Mediaplayer instaliert. PS: Dank an ALLEN die sich über diese Problem gedanken gemacht haben, und mir und uns Allen weiterhelfen wollen. gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 04. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Guten Morgen, @Rudl, danke für den Player-Tipp. Jetzt kann ich die Avi's auch sehen, denn trotz allen MS-Updates ging es mit dem Media-Player von MS nicht. Ich hoffe jetzt nur noch den "Fehler" reproduzieren zu können den sonst gibt es bei TC sog. "Selbstheilungsprozesse", oder die grauen Zellen gehen bei mir langsam verloren... Es ist schon eigenartig dass bei RexDanni fast immer alles funktioniert und bei anderen nur zeitweise oder nicht, sollten die "Problemhaufen" vielleicht doch mal zu ihm in die Ausbildung? Schöne Grüsse, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Guten Morgen, es ist zum verrückt werden. Jetzt zeichne ich auf dem Raster - ohne jeden zusätzlichen Fang - (nur G + W) und es funktioniert, egal wie ich zeichne! Offensichtlich ist die Software selbstheilend. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 05. Sep. 2009 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leopoldi DANKE DANKE Hunderttausend Unities mit Sternchen für dein Konto. DEIN Tip. Es funktioniert jetzt endlich.Auch mit kopierten Linien Dank an ALLE gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 05. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Guten Tag Leopoldi, super beobachtet, war ja nicht einfach. D.h. man muss die Linien im 2D-Mdus kopieren denn wenn Du sie im 3D-Modus kopierst nutzt da Umschalten hinterher nichts mehr. Auch 10 von mir... Gruss, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Guten Morgen, es geht auch im 3D-Modus! Die Beobachtung von Leopoldi (Linien Kopieren im 2D-Modus) hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab's nochmals versucht. Dabei kommt folgendes heraus, was eigentlich hinterher gar nicht mehr so unlogisch scheint: - man muss, wenn im 3D-Modus kopiert wird, vor dem Kopieren, die Linien zuerst auf eine Arbeitsebene plazieren (Format/auf AE plazieren) und siehe da auch im 3D-Modus tut TC seinen Dienst mit "mehere Linien verkürzen/verlängern. Somit hätten wie jetzt alles über dieses Thema gesagt... Einen schönen Sonntag, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo zusammen, es sollte natürlich heissen: - man muss, wenn im 3D-Modus kopiert wird, vor dem "Ändern/mehere Linien verkürzen/verlängern", die Linien zuerst auf eine Arbeitsebene plazieren (Format/auf AE plazieren) und siehe da auch im 3D-Modus tut TC seinen Dienst mit "mehere Linien verkürzen/verlängern. Gruss, Florent
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bimbo 68 Vielen Dank für den Hinweis. Du hast recht. Ist logisch. Zeichnet man jedoch im 2D Modus ist der Befehl AUF ARBEITSEBENE Plazieren überflüssig. Hatte bis jetzt damit keine Schwierigkeiten mehr. 10 Points for Bimbo 68 gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
