  TurboCAD
  Mit Bemaßung auch die Geometrie ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Mit Bemaßung auch die Geometrie ändern (968 mal gelesen)
Peterhamburg
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Peterhamburg an!   Senden Sie eine Private Message an Peterhamburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterhamburg
erstellt am: 20. Aug. 2009 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir nun Turbocad 15 pro 30 Tage zur Probe heruntergeladen.
Hier gibt es die Zwangsbedingungen.Wie kann ich es anstellen,daß beim Ändern von Maßen auch gleich die
Geometrie mit geändert wird?
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterhamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Links unten "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" aktivieren .... z.B. Rechteck zeichnen .... Im Zwangsbedingung Menü  "Automatisches Bemassen"  anklicken .... die notwendigen Seiten bemassen .... jetzt kann in der Kalkulatorpalette die Masse verändert werden.
Rudl
Peterhamburg
Elektromeister
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat etwas gedauert,aaaaaber nun hab ich`s.Jaaaaaa es geht.
Vielen dank Rudl
Gruß Peter
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterhamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die einfachste Methode.
Normalerweise ist ein Rechteck eine geschlossene Polylinie. In diesem Fall werden daraus Linien mit Zwangsbedingungen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterhamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Können eigentlich die Vorgaben wie Strichstärke, Abstand, Schriftart usw. definiert werden. So wie sich die Automatische Bemassung bei mir darstellt ist Sie für meine Zwecke leider nicht zu gebrauchen.Das führt bei uns in der Werkstatt zu Irritationen weil niemand mehr durchblickt. So bemasse ich wieder von Hand, was ich eigentlich nicht mehr wollte.
Gruss Wilhelm aus dem Münsterland
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterhamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Bemassung ist ein Feature aus dem Zwangsbedingungenmenü und bezieht sich auf die Zwangsbedingungen. Die eigentliche Vermassung würde ich damit nicht machen.
Gruss Rudl
Projektleiter (m/w/d) für Großprojekte in der Intralogistik ? full remote möglich
Das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber mit rund 12.000 Mitarbeitern und mehr als 100 Standorten weltweit. Wir bieten auf einzigartige Weise eine breite Palette bewährter End-to-End-Technologien für die Logistik ? für jede Unternehmensgröße, Geschäfts- oder Wachstumsstrategie. Unsere Kunden beherrschen die Komplexität der Lieferkette dank eines ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Aug. 2009 03:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterhamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon wieder schlauer geworden.
