  TurboCAD
  3ds-Export klappt nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3ds-Export klappt nicht (765 mal gelesen)
andersen73
Sehen Sie sich das Profil von andersen73 an!   Senden Sie eine Private Message an andersen73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andersen73
erstellt am: 14. Aug. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade die Version 2D/3d 15, weil ich ein Programm benötige, dass dwg Dateien ins 3ds-Format exportieren kann.
Das klappt aber nur bedingt, Teile der Zeichnung werden einfach fehlerhaft übertragen. Gibt es da einen Trick??
Tanja Andersen
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Aug. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andersen73 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir klappt das zu C4D ganz gut.
Rudl
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andersen73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
ich nutze den Export nach 3ds auch.
Aus TurboCAD Professional funktioniert es recht gut.
Voraussetzung die TurboCAD-Datei ist in Ordnung.
Oftmals sind DXF- oder DWG-Dateien schon nicht ok und
es nützt nur die Umwandlung in eine TCW-Datei um
herauszufinden wo es klemmt.
Ursachen eines fehlerhaften Exports können sein:
- nicht alle Oberflächen sind geschlossen
- falscher Typ der Körper (Volumenkörper / TC-Oberfläche)
- nicht alle Elemente sind tatsächlich 3D-Körper
- die Facettierung (unter ACIS-Einstellungen) sind
  nicht richtig
- bei "Speichern unter" stimmen Einstellungen nicht
Frank Sattler
www.3d-cads.de
