Thema: DXF export von 2D Daten (und nur von 2D!) (1148 mal gelesen)
lheusser Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe TurboCAD-Anwender Ich habe ein Modell (3D/2D) und möchte nur die 2D Ansicht (Papieransicht) als DXF exportieren. Wenn ich unter "Datei->Speichern unter..." und als Format DXF wähle werden beide Ansichten (Modell und Papier) exportiet und das kann der Hersteller nicht brauchen. Ich möchte nur die 2D ansicht allein exportieren. Wie geht das? Ich benutze: TurboCAD Professional 15.2 - Basic Edition Version: 15.2 Build: 48.0 Danke für die Unterstüzung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Aug. 2009 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lheusser
Entweder Du speicherst Deine Zeichnung in einer zweiten DXF Datei und löscht dort die 3D Teile aus dem Modellbereich heraus, oder Du importierst Deine Ansichten aus der Blockpalette der DXF Zeichnung in eine ander DXF Datei. Geht aber nur, wenn Du die 2D Ansichen mit der Entwurfspalette erzeugt hast, da diese Entwurfsobjekte beim speichern im DXF Format in Blöcke umgewandelt werden. (siehe Hilfe "Blöcke -> importieren) Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lheusser Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni Danke für den Antwort. Es hat mich nicht gerade geholfen, aber duch wiederprobieren habe ich er herausgefungen. Ganz Einfach: das 2D Profil welches ich als DXF exportieren möchte einfach nur auf der Arbeitsbereich "Modell" setzen (nichts auf "Papier") und dann exportieren und klappts. Super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lheusser
