Thema: Fläche abwickeln (2046 mal gelesen)
SPRS Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich teste gerade die Version 15 Prof. Ich möchte eine Fläche abwickeln. Als Beispiel habe ich eine einfache Tragfläche gezeichnet, von der ich im Nasenbereich bis zum Holm die Beplankung abwickeln möchte. Hierbei stört mich, dass immer nur kurze Segmente ausgewählt werden können. Ist es möglich mehrere Segmente gleichzeitig auszuwählen, um diese zusammen abzuwickeln? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPRS
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPRS
Hallo Hans-Jörg, habe das mal mit einer einfachen geschlossenen Spline-Kurve versucht. Nach dem Extrudieren enstehen aber immer noch mehrere Facetten die einzeln abgewickelt werden müssen. läst sich das irgendwie zusammenfassen? Was verstehst du unter ´"loften" ? Grüße Udo Hallmann
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPRS
Du machst einen Querschnitt am Anfang der Tragfläche und dann noch einen am Ende z.B . mit geändertem Querschnitt (oder auch mehrere dazwischen) Dann benutzt Du die Funktion "Erhebung" (englisch "Loft" sorry) so erhälst Du auch gleich einen Strak. Den Spline an der Endleiste beginnen und an Deiner Kontur entlang zur Nase und unten wieder zurück. Wichtig! Den Spline nicht komplett schließen, sondern beenden und dann mit dem "Bearbeiten" Werkzeug den letzten Knoten mittels Fang auf den ersten legen. Wenn Du die Option "Schließen" wählst wird die Endleiste nicht scharfkantig. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPRS
SPRS Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg, vielen Dank für die Erklärung. Leider kann ich die Funktion "Fläche abwickeln" jetzt nicht mehr testen, da die Zeit für die Testversion abgelaufen ist. Nun habe ich zwar das Update auf Version 15 Prof. gekauft, aber die Funktion "Fläche abwickeln" steht nicht zur Verfügung, obwohl in der Onlinehilfe als auch im Handbuch auf Seite 437 steht, dass die Funktion von TurboCAD Professional unterstützt wird? Gruß Paul
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPRS
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPRS
SPRS Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Die Abwicklungsfunktionen sind bestandteil des Konstruktionspakets. Kannst Du zusätzlich erwerben.
Hallo Hans-Jörg, dann hätte ich den Angaben im Handbuch wohl nicht trauen dürfen. Aber Dein Bild und die Erklärungen helfen schon einmal weiter, bis ich das Konstruktionspaket nachbestellt habe. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
