  TurboCAD
  Symbolbibliothek An unnamed file contains an invalid path
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Symbolbibliothek An unnamed file contains an invalid path (882 mal gelesen)
oschkosch
Sehen Sie sich das Profil von oschkosch an!   Senden Sie eine Private Message an oschkosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschkosch
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Riesenproblem.
Wenn ich ein Symbol aus meiner Bibliothek in den Modellbereich ziehen will bekomme ich jedesmal folgende Fehlermeldung:
"An unnamed file contains an invalid path"
Zur Info, die Symbole liegen als einzelne Dateien in einem Ordner und lassen sich hieraus auch wunderbar öffnen.
Kennt den Fehler jemand? kann mir da echt nicht weiterhelfen. Ich benutze XP64. Kanns daran liegen?
Besten Dank im Voraus!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Symbole vielleicht in einen anderen Ordner verschoben als den, in den Deine Bibliothek verweist?
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
oschkosch
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, das is nicht das Problem. Die Symbole werden ja auch als Bitmap in der Symbolbibliothek angezeigt, das heißt er findet die Daten ja. Muss was anderes sein.
trotzdem danke für deine Hilfe.
