  TurboCAD
  Anfänger: Symbole erstellen - kann ich nicht!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfänger: Symbole erstellen - kann ich nicht! (2731 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jul. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gezeichnete Objekte als Symbole speichern.
Das gelingt werder durch das Speichern der TCW-Datei im Ordner My Symbols
noch funktioniert das Ziehen des Objekts in die Palette Symbole und Teile.
Bin für alle Antworten dankbar.
mfg. Ulli
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Jul. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
1. Objekt markieren
2. evtl. gelben Bezugspunkt des Objektes mit gedrückter Strg-Taste und geeignetem Fangmodus auf die gewünschte Ecke/Mitte/oder was auch immer ablegen (das kann sehr nützlich sein, weil damit der Einfügepunkt des Symbols für immer definiert bleibt)
3. mit dem Mauszeiger den gelben Bezugspunkt (das hast du vermutlich nicht gemacht) greifen und samt Objekt in die Symbolpalette schieben.
4. ggf. Symbol in der Palette mit Doppelklick aufrufen und mit neuem Namen und Beschreibung versehen.
Mit Blöcken funktioniert das analog.
Einfacher geht´s nicht.
Viel Erfolg
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Leopoldi
erstellt am: 19. Jul. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinen Bedienfehler gefunden.
Die Lösung liegt in
3a. Bezugspkt. mit gedrückter linker Maustaste in die Symbolpalette ziehen.
Zu 4. Doppelclick klappt nicht. Maus auf Symbol und rechte Maustaste -> Umbenennen
Gruß Ulli
